touran 2.0 tdi 140
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par fldu37, 21 Janvier 2011.
  1. fldu37
    fldu37 Débutant
    bonjour a tous .je vous demande un peu d aide car j ai une perte de puissance que en sous régime(1500t) sensation d étoufement moteur suivi d un gros piouf piouf a la relache de l accélérateur se qui ai bizare sais que la préssion de turbo revien dans le filtre a air .j ai déja changé le débimétre et la vanne egr tous les filtres controlé la géométrie variable et le volet admission et je n ai pas de mode dégradé mais le voyant échapement alumé et une gosse conso de carburant environ 11 litres en ville pouriez vous maidé s.v.p. merci.
  3. fldu37
    fldu37 Débutant
    Re : touran 2.0 tdi 140
    salut a tous personne aurais une petite idé. :_d
  4. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    t'inquietes pas si tu n'as pas de reponse avant les 36min, c'est pas une hotline içi!!!
    @+ alex
  5. fldu37
    fldu37 Débutant
    salut merci pour l info du hotlin mais j attendais de l aide mais pas dans les 30 minute qui suis non plus mais merci de votre amabilité.!!!!
  6. pauzitiv
    pauzitiv Débutant
    si tu as le voyant echapement c est que c est un 140 DPF je serais toi j irais voir de ce coté la
  7. fldu37
    fldu37 Débutant
    salut tout dabort merci mais je ne conprend pas se que tu ve dire sur 140 dpf ?
  8. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut, le filtre a particules, il est peut être bouché
  9. yoneldu03
    yoneldu03 Débutant
    ou si c pa le fap , c est le cata ki c bouché
  10. fldu37
    fldu37 Débutant
    salut et merci de votre aide je vais regardé de se coté la.
  11. pauzitiv
    pauzitiv Débutant
    commence par une regeneration du FAP mais vu le kilometrage un remplacement sera peut etre necessaire
  13. fldu37
    fldu37 Débutant
    salut merci pour l info mais je n ais pas de fap sur mon model sait un moteur bkd.
  14. yoneldu03
    yoneldu03 Débutant
    debimetr h.s
  15. fldu37
    fldu37 Débutant
    salut j ai éssayer de débranché le cata pour faire un éssai mais toujour je méme probléme par moin bien en sous régime et quand je tappe dedans il marche a merveille et au bout de quelque kilométres rebelote mais se probléme se passe toujour si je suis en dessou de 1800 tours au dessus pas de probléme je rappel que j ai changé le débimétre et la vannne egr et controlé la géométrie variable qui bouge librement et pas de jeu au nivau du turbo.
  16. pauzitiv
    pauzitiv Débutant
    etonnant si tu n as pas de fap d avoir un voyant echappement
  17. stefca
    stefca Débutant
    J'avais eu un problème similaire sur ma Passat, c'était la vanne N75 qui était HS, la géométrie variable du turbo restait en position basse pression.
    Fallait donc monter dans les tours et là elle se comportait normalement, sinon à bas régime, un veau...
  18. fldu37
    fldu37 Débutant
    salut et merci je vais regardé sa.
  19. fldu37
    fldu37 Débutant
    salut a tous j ai fait des logs au vag pas de probléme de turbo mais il y an a qui parle d un probléme avec une batterie faible qui pourais faire des déffaillance au niveau de la gestion du moteur quand pensez vous.
  20. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Post le résultat pour que l'ont regarde ça.
  21. fldu37
    fldu37 Débutant
    salut a tous depuis lundi j ai mis un nétoyant injection et sa a laire de moin déconné mais 1 fois sur 3 sa déconne troue a laccélération comme une inpréssion davoir 2 fois moins de puissance surtout quand je repart et que je mais le pied dedans en sous régime et quand le fénoméne se produit sa fait un gros bruit de décharge de turbo du style piouf piouf..... quand pensez vous s.v.p.
  22. yoneldu03
    yoneldu03 Débutant
    ben deja t as l air de consommer pas mal kan mem 7 litre au 100 pour un 140 c bocou, moi jé un 140 meme moteur ke toi booster 175cv et je bouffe 6 litre voit de ce coté la mec, y fume un peu ton engin ??
