Touran 2003 suspicion turbo cassé
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Smp, 10 Décembre 2013.
  1. Bonjour, j ai un touran 2.0 tdi de 2003 .celle ci est tombé en panne en pleine autoroute . Symptôme : voiture qui tremble puis fumee blanche et perte de puissance. Après nous être arrêté constat: huile à sec dans le moteur nous avons remis de l huile mais à croire qu elle consommait tout dans la foulée. Nous avons débranché la fiche de la vanne EGR mais la fumee persistait Nous ne savons pas s il s'agit de la vanne EGR car on avait constaté après l achat du véhicule à un particulier que celle ci était débranchée ( petit tuyau débranchée avec vis au bout en guise de bouchon ) un mécano nous l avait remis quelques jours avant. Nous avons réalisé des trajets sans problématique et là sur cette longue distance voilà ce qui nous arrive. La voiture sifflait dès enclenchement du turbo lors du passage des rapports mais rien de très suspicieux à premier abord
    precision lors du trajet j ai constaté un "clac" comme si nous avions roulé sur quelque chose ou une bosse et la catastrophe ( fumee blanche etc ) est arrivée
    pouvez vous nous nous donner votre avis car la voiture est actuellement au garage du dépanneur et nous ne voulons pas banquer pour rien car il a l'air de vouloir gratter!!! Il profite déjà des jours de gardiennage !!! Merci par avance pour vos réponse
    ( j ai mis moteur ASF par défaut dans mon profil car pas les info sur moi lors inscription )
    Voiture concernée : Volkswagen Touran - Asf - 1.9L tdi
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Touran 2003 suspicion turbo cassé
    Si hurlement + fumé blanche + conso d'huile = turbo HS.
    La vanne EGR débranché était une bonne chose, au moins pas d'encrassement moteur.
  4. Re : Touran 2003 suspicion turbo cassé
    lorsque nous avons redémarré la voiture à plusieurs reprises on a pas constaté de bruit bizarre seul la fumee blanche et épaisse persistait. Qqun nous a dit que le turbo n était pas encore arrivé au point de claquer mais qu il se pouvait bien qu il était Hs.
    de plus elle consomme beaucoup d eau par période y aurait il aussi une culasse poreuse a suspecter ?
    Est ce considéré comme vice caché ?
    avez vous un ordre d idée de prix pour changer le turbo au meilleur prix
    le garagiste nous parlait déjà de 800€ ht juste pour le turbo donc sans compter la main d œuvre . Vrai ou estimation bien salée du garagiste?
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    800€ TTC oui, pas HT.
    C'est seulement a l’accélération le bruit d'hurlement.
  6. lolo-63130
    Bonsoir il faut contrôler le turbo mais c'est quasiment sur qu'il est casser coté échappement , 800 HT si le garage prend un origine en neuf chez VW c'est normal , il doit compter environ 3h de main d'oeuvre en plus . Il faut prévoir aussi une vidange .
  7. Re : Touran 2003 suspicion turbo cassé
    Merci à vous deux pour ces précisions nous allons faire en sorte de récupérer notre voiture .
    derniere question la voiture avait tendance à consommer beaucoup d eau y a t il a suspecter une culasse poreuse?
    nous avions mis du produit anti fuite dans le LDR ca avait l air d avoir calmé la conso mais bon . Aucune fuite extérieure de trouvé. La voiture a été vu par 2 mécano mais aucun des deux n avaient rien trouvé. Au contraire aucune trace d huile dans le moteur tout avait l'air impec...
