touran manque de puissance
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par NONOTOURAN, 1 Janvier 2014.
  1. bonjour a tous.
    j'ai un soucis avec mon touran. je trouve qu'il ne tire plus comme avant.il semble ne plus avoir la puissance normale.j'ai remarquer qu'il y a de l'huile qui déborde un peu par le bouchon d'huile après 30 kms sans être sur que le bouchon soit bien étanche, mais il semble bien se fermer avec un bonne appui, donc pour moi il est bien étanche.
    comme lors de chaque problème je regarde les manos en roulant et j'étais surpris hier après avoir fait 30 kms que la temperature descende lorsque je ne sollicite plus le moteur (temp extérieur 6°C), je ne me souvient pas avoir observé de ce phénomène auparavant, mais ai-je peu être pas faite plus attention avant.
    depuis quelque jour le manque de puissance se produit regulierement voir tout le temps, le pied au plancher rien ne se passe.le compte tour ne monte pas dans les tours anormalement, mais la vitesse ne vient pas.
    le liquide de refroidissement est propre.pas de bruit anormal.juste le contacte de porte conducteur qui est hs depuis plusieurs semaines,mais je ne voi pas le rapport avec tout ca.
    je pense a un joint de cullasse ou segmentation ou turbo ou circuit d'huile bouché, bref je suis pas un grand specialiste surtout sur les technologies de maintenant.
    le niveau d'huile est au mini , mais je suis au kilométrage de la vidange (15000kms)donc normal.
    l'entretien est fait régulièrement avec la bonne huile et des filtres de marque.
    le touran a 340 000 kms, tdi105, 7 plces de 01/2004.aucun voyant ne s'allume.
    je flippe beaucoup car j'ai fait beaucoup fait de frais dessus récemment (amortisseur/disque /plaquette/pneu).
    l'embrayage est d'origine et est prévu d’être changer bientôt, mais ne patine pas.
    Alors que penssez vous de ce manque de puissance.
    bien a tous, merci
