Touran TDI 136 2004 ne démarre plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par zeca, 8 Juillet 2010.
  1. zeca
    zeca Débutant
    Bonsoir a tous,
    Gros soucis de démarrage ! lorsque j'actionne le contact, j'entends des gros tactactactac, et tous les voyants clignotent en même temps. Ensuite plus rien, plus de jus ( plus de lève vitre...etc ) batterie est OK je l'ai testée.
    Par contre le ventilo moteur se met en route et ne s'arrête plus, suivi d'une odeur de transfo cramé...
    Suis obligé de débrancher la batterie pour arrêter le ventilo moteur.
    Quelqu'un a-t-il sa petite idée sur la question ??...démarreur ??
    Merci pour votre aide.
  3. tdiste75
    tdiste75 Débutant
    Re : Touran TDI 136 2004 ne démarre plus
    bonsoir
    en premier temps..
    La batterie est bonne ok c'est déjà ca ,mais les cosses sont elles ok, propres ya t'il un bon contact ?
    si oui
    Penche toi plutôt au niveau du démarreur,peutêtre la solénoide ...essaye de taper quelque coup sur une calle en bois dessus ,des fois ca marche
    Aprés au pire démonte le démarreur...
    aller @ +
  4. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Avesnes-le-Comte, France
    si tu met une coup de clé et que tu entend pas le moteur tourner c'est que soit tu as plus de batterie enfin plus assez pour actionner le demarreur...Soit le demarreur est collé...soit de l'huile dans les cylindres mais la c'est en cas de casse turbo... Je ne voit que sa!! Aprés si le moteur tourne sa peut etre plein de chose...Pas d'arrivée de carburant , plus de compression , ... Mais d'aprés ce que tu raconte pour moi c'est le démarreur de collé.
  5. cox2L
    cox2L Débutant
    Petit-Noir, France
    Une petite idée peut être simplement la batterie, connecte une batterie en plus et tu verra. 9a ressemble à une batterie en fin de vie!!!
  6. hipcio
    hipcio Locataire
    Si je ne m'abuses, tu as ce problème lorsque tu mets le contacts, donc avant d'actionner le démarreur, c'est bien cela ?
    Si c'est le cas, cela est purement électrique... Si la batterie est bonne, je regarderais d'abord les relais d'alimentation en tension, ça fait comme si il y en a un qui n'arrive pas à coller. Sur un Touran de 2004 :
    - Sur la platine sous le boitier de servitude moteur (boitier à côté de la batterie), les 2 relais marqués 433 (J329 et J682) et le relai marqué 458 (J317)
    - Sur la platine du calculateur habitacle (à gauche sous la planche de bord), le relai marqués 449 (J317), celui qui est à gauche.
  7. mcjeangab1
    Si tu as tout qui s'emballe ( essuis glace, voyants , ventilation ) avant d'actionner le démarreur , verifie la batterie dans un premier temps...
