[Touran] Voyan de préchauffage ne s'allume plus => Démarrage impossible
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par cmoa59, 22 Juin 2014.
  1. cmoa59
    cmoa59 Débutant
    Bonjour à tous !
    Alors voilà, suis tombé en panne semaine dernière avec mon touran. Démarreur HS ! Je l'ai donc changé et en ai profité pour changer les bougies de préchauffage.
    Le touran ne démarre plus... Je précise depuis la panne... Avant il ne faisait rien puisque le démarreur était bloqué avec le lanceur engagé. Maintenant, le démarreur tourne mais le véhicule ne démarre pas. J'ai branché le VAG COM mais je n'arrive pas à communiquer avec le calculateur moteur alors qu'avant la panne, j'y arrivais.
    J'ai un code erreur 01314 au niveau du calculateur moteur et au niveau du compte rendu, j'ai un message : Erreur sporatique de communication 1000
    Je peux vous mettre la log complète mais je pense que c'est inutile.
    Auriez vous des idées afin de m'orienter dans la recherche de ma panne... Je me demande du fait si le calculateur n'aurait pas pris un coup dans la tronche en même temps ! En espérant bien sûr que ce ne soit pas ça...
    Merci d'avance.
    Voiture concernée : Volkswagen Touran - BKC - 1.9 TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : [Touran] Voyan de préchauffage ne s'allume plus => Démarrage impossible
    Bonjour a tous
    avant de remonter ton démarreur , si il ne tourne pas
    il faut bien nettoyer des 2 coter pour qu'il est une bonne masse , utiliser la brosse de fer
    et surtout bien serrer au couple la fixation du démarreur, sinon mauvaise masse
    Freddy
  4. cmoa59
    cmoa59 Débutant
    Le démarreur tourne très bien ! Faut que je teste le relais de préchauffage car apparemment sans lui, le calculateur n'est pas alimenté... Donc s'il est HS, c'est peut être pas grand chose mais s'il n'est pas HS, certainement le calculateur...
    Le démarreur tourne mais le touran ne démarre pas !
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    alors soit un fusible ou le relais 109 est mort
    va dans le 19 Gateway , 08 bloc de mesure , canal 125 , la ou tu as un 1 c'est qu'il communique et la ou tu as 0 ca communique pas
    Freddy
  6. cmoa59
    cmoa59 Débutant
    J'obtiens cela, c'est bien ça ?
    Et je retrouve 0... Donc fusible HS ou relais HS ? C'est bien ça ?
    J'ai 3 relais : 2 numéroté 433 et 1 numéroté 459
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re
    je sait plus voir les schéma pour le moment car je fait des test avec elsawin 5.0
    oui ça communique pas
    Freddy
  8. cmoa59
    cmoa59 Débutant
    J'ai commandé la RTA aujourd'hui et je l'aurais mercredi normalement !
    Je ne sais pas identifié le relais incriminé... Au moins, j'aurais tout le cablage. Dernière tentative avant le changement du calculateur (qui risque de me coûter un bras).
    Niveau de la platine moteur, il y a 2 relais 433 et un relais 458...
  9. cmoa59
    cmoa59 Débutant
    Il y a aussi des relais sous la planche de bord... Pas de relais 109 malheureusement... Donc toujours en recherche !
  10. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    cette âpres midi , si il me reste du temps ;je finalise l'intall des données vw
    et je te répondrais sur le n° du relais
    Freddy
  11. cmoa59
    cmoa59 Débutant
    Ok super !
    Merci d'avance car là, je nage...
  13. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
  14. cmoa59
    cmoa59 Débutant
    Merci beaucoup ! C'est bien ce que je pensais ! Je vais aller en chercher un demain chez VW je pense donc
  15. cmoa59
    cmoa59 Débutant
    Ben c'est pas ça :'(
  16. patber
    patber Membre Donateur
    Perth, Canada
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
  17. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    contrôle tes fusibles de tous cotes et retire tes relais 1 par 1 ;parfois on repère un relais qui as chauffer
    essaie d'inverser les 2 relais 433
    Freddy
  18. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re
    interroge et poste quand même le log
    tu as pas oublier de raccorder une fiche avec des fils de couleur orange/brun et orange noir
    une fiche a 12 fils dans le caisson d'eau ????
    Freddy
  19. cmoa59
    cmoa59 Débutant
    Non non pas de problème de connectique...
    J'ai sorti le calculateur ce jour... Je vais donc voir pour le diagnostiquer et éventuellement le changer :-(
  20. cmoa59
    cmoa59 Débutant
    Calculateur HS mais sauvegardé ! J'en cherche donc un d'occasion ou quelqu'un susceptible de pouvoir me le faire...
