tourne poulie fabrication (remyj)
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par remyj, 24 Avril 2011.
  1. remyj
    Golf 6
    80000
    salut, voilà le tourne poulie facom prix moyen env 60€
    pour confectionner cet outils rien de plus simple.
    - un fer plat
    - trois boulon + un écrou
    - deux manchon tige fileté.
    première tentative.
    puis avec les nombreux essaies je me suis rendu compte que le métal et trop souple j'arrive a tordre le fer plat sur les gros moteur.
    ceci dit ça fait très bien mais ont ne peut pas passer les compressions trop brutalement.
    deuxième tentative, avec un fer plat plus épais.
    génial ce coup si ça tien résiste bien :D
    pour infos le deuxième ma coûter moins de 2€, le fer plat c'est recup, j'ai juste acheter les deux manchon de tige fileter.
  3. Re : tourne poulie fabrication (remyj)
    Sympatoche !! :-B> :-B> :-B>
    Félicitations :app: :app:
  4. MacGUYvert
    Oui, mais à ce prix la, le tourne poulie Facom est électronique !!!!
    As tu bien regardé à l'intérieur du manche rouge en plastic, s'il n'y avait pas un calculateur limiteur de couple ????
    Car pour 60E 2 bouts de ferraille!!!!ce serait tout de même un peu exagèré non ????
  5. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Je ne pense pas qu'il y ait de l'électronique dans cet outil; :D
    C'est le prix facom. Ce sont 2 bouts de tôles certes, mais qui ne plient pas.
    A + ;)
  6. michp
    michp Membre Donateur
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Bravo Remy chapeau :app: si ça marche faut pas se poser de questions
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    dans l'outil facom il n'y a pas d'électronique, de toute façon ça servirait a rien car c'est un outil pour tenir et tourner les poulies sans toucher a la vis qui à un serrage au couple, ou pour tenir la poulie le temps du serrage dynamométrique.
    je l'utilise pour tourner les poulies d'arbre a came quant je fait des distributions.
    mis en position pour placer les piges (tourne poulie)
    si besoin dépose et repose de la vis de fixation (tourne poulie)
    deux tours d'essai après montage (tourne poulie)
  8. Re : tourne poulie fabrication (remyj)
    J'ai aussi fabriqué ce type d'outil. Voir mon post sur le remplacement de la distrib sur un moteur BBZ
  9. MacGUYvert
    Salut B3 Cabrio
    Excellent travail,je suppose que tu dispose d' un tour pour fabriquer tes pions d 'accrochage ????
    Les autres n'ont toujours pas compris que je les chariais avec le bloque - poulie Facom électronique !!!!
    Mais dans la panoplie du parfait mécanicien, nos avions le foret à " reboucher " qui tournait à l 'envers...;Très pratique, quand tu avais percé un trou de trop, ou au mauvais endroit !!!!
    Nous avions également la lime à " épaissir " pour les pièces trop usées, ou coupées trop court !!!!!
    J 'en ai d'autres, j 'en ai d'autres !!!!!
  10. Re : tourne poulie fabrication (remyj)
    Non, je n'ai pas de tour (malheureusement). Je ne suis pas non plus MacGyver, ni MacGUYvert :D mais comme beaucoup d'entre nous j'utilise le système "D" (émerde)
    J'ai pris des bouts d'acier de Diamètre 10 (de mémoire), les ai mis dans le mandrin d'une perceuse, et limé en faisant tourner ....
    Un coup de brasure, et ... hop
    PS: tu as oublié la peinture écossaise :-w
  11. Publicité Annonceurs
