Tous les rappels constructeur ? => c'est ICI
Discussion dans 'A propos de VAG' créé par freedifo, 16 Janvier 2009.
  1. freedifo
    freedifo Vénérable
    Je me lance un petit travail de titan : rassembler le plus possible de rappel constructeur ici !
    Ils sont classés du plus récent au plus vieux :
    [hr]
    DIVERS
    21/12/04
    Audi, Seat et Skoda à 3 ou 4 cylindres au rappel
    Produit : 290 000 Audi, Seat et Skoda à moteurs trois ou quatre cylindres (1,2 l, 1,4 l, et 1,9 l) fabriquées entre mars 2004 et août 2004.
    Problème : Un modèle de vis défectueux sur les pompes d'injection peut entraîner des fuites de carburant.
    Où s'adresser : Les propriétaires de ces voitures sont contactés directement.[hr]
    SKODA
    16/02/07
    Seat Leon, Altea, Toledo et Skoda Octvia 2
    Produit : Plus de 30 000 Seat Leon, Altea et toledo, dont 2 694 en France, et près de 15 000 Skoda Octvia 2, dont 1 138 en France, équipées du moteur Diesel 2.0 TDi à boîte manuelle 6 vitesses produit par Volkswagen entre février 2004 et mai 2005. Ce rappel a déjà touché les VW Touran et les Audi A3.
    Problème : Défaut de montage des composants du volant moteur.
    Où s'adresser : Réseaux Seat et Skoda. Propriétaires prévenus par courrier recommandé.[hr]
    22/12/08
    Volswagen Passat
    Produit : 73 Volkswagen Passat et Passat CC.
    Problème : Le condensateur du calculateur de direction peut altérer le bon déroulement des manoeuvres de stationnement.
    Où s'adresser : Auprès du réseau Volkswagen. Les propriétaires ont été prévenus par courrier.
    15/01/07
    Volkswagen Passat
    Produit : 300 000 Volkswagen Passat, produites depuis 2005.
    Problème : Alimentation électrique défectueuse des essuie-glaces, problèmes de radiateur sur les modèles TDI et de frein, uniquement sur les versions 200 ch.
    Où s'adresser : Réseaux VW. Les propriétaires sont prévenus par courrier.
    24/10/06
    Volkswagen Golf Plus et Passat
    Produit : VW Golf Plus, produites entre septembre 2003 et mai 2005 et équipées d'une boîte 6 vitesses et VW Passat, fabriquées en avril et mai 2005.
    Problème : Embrayage défectueux.
    Où s'adresser : Réseau VW. les propriétaires sont prévenus par courrier recommandé.
    24/10/06
    Volkswagen Passat
    Produit : Volskwagen Passat, nouvelles versions 1.6 et 2.0 FSI, produites jusqu'à fin mars 2005.
    Problème : Défaut d'étanchéité au niveau du calculateur d'injection.
    Où s'adresser : Réseau Volskwagen. Les propriétaires sont prévenus par courrier recommandé.
    14/09/06
    Golf V, Golf Plus, Touran et Passat 2.0 TDI
    Produit : Les Golf V et Golf Plus produits entre septembre 2003 et mai 2005 (14 364 véhicules), les Touran 2.0 TDI (136 ch) produits entre octobre 2003 et mai 2005 (14 083 véhicules), les Touran produits entre octobre 2003 et mai 2005 (14 083 véhicules) et les Passat 2.0 TDI (140 ch) produits entre septembre 2004 et juin 2005 (4 860 véhicules). Seuls les modèles équipés d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports sont concernés.
    Problème : Certains volants bi-masse peuvent être endommagés en cas d'embrayages extrêmement rapides du fait d'une défaillance de l'orifice d'écoulement de la vis de purge de la conduite de pression d'embrayage.
    Où s'adresser : Chez le concessionnaire. Les propriétaires concernés sont avertis par courrier.
    10/07/06
    Volkswagen Golf V, Golf Plus, Touran et Passat
    Produit : 14 364 Golf V et Golf Plus produites entre septembre 2003 et mai 2005, 14 083 Touran 2.0 TDI (136 ch) produites entre octobre 2003 et mai 2005 et 4 860 Passat 2.0 TDI (140 ch) produites entre septembre 2004 et juin 2005. Tous les véhicules concernés ont une boite de vitesse manuelle à 6 rapports.
    Problème : Le volant bi-masse peut être endommagé en cas d'embrayages extrêmement rapides du fait d'une défaillance de l'orifice d'écoulement de la vis de purge de la conduite de pression d'embrayage.
    Où s'adresser : Dans le réseau Volkswagen pour un contrôle de la commande hydraulique d'embrayage. Les propriétaires sont prévenus par courrier.
    23/03/06
    Volkswagen Passat
    Produit : 636 Volkswagen Passat en France, fabriquées entre avril et juillet 2005.
    Problème : La rotule de la barre de direction n'a pas été fixée avec un couple de serrage suffisant.
    Où s'adresser : Dans le réseau Volkswagen. Les propriétaires sont prévenus par courrier recommandé.
    27/09/05
    Volkswagen Passat 2.0 TDI
    Produit : 1 357 Volkswagen Passat 2.0 TDI 140 ch (B6, moteur 8 soupapes), pour la France, produites entre janvier 2005 et avril 2005.
    Problème : Le filtre à particules diesel risque de ne pas se régénérer efficacement, à la suite de courts trajets assortis de fréquents démarrages à froid. Il peut en résulter une réduction de puissance du moteur, signalée par l'éclairage d'un témoin d'alerte au tableau de bord. Le constructeur assure qu'il n'y a aucun risque de casse moteur.
    Où s'adresser : Dans le réseau VW pour une vérification de la version du logiciel du calculateur moteur et faire une mise à jour si nécessaire. Volkswagen France informe directement les propriétaires par courrier.
    08/10/04
    Volkswagen Passat au rappel
    Produit : 33 000 Passat, dont 1260 en France, fabriquées entre février et novembre 2003.
    Problème : Amortisseur arrière droit mal serré.
    29/06/04
    Produit : Volkswagen Passat commercialisées entre juin 1996 et décembre 1999.
    Problème : Etanchéité défectueuse des soufflets de protection des bras de suspension.
    01/12/01
    Produit : Plus de 31 400 Passat d'avant-dernière génération. Rappel déjà lancé en septembre 1999 et juillet 2000.
    Problème : Risques de fissures du soufflet d'étanchéité de la rotule de la barre de direction.
    Où s'adresser : Auprès des concessionnaires Volkswagen pour une vérification et une éventuelle remise à niveau.
    01/05/01
    Audi A4, A6, A8 et Volkswagen Passat au rappel
    Produit : Les véhicules fabriqués entre l'été 1998 et mars 1999.
    Problème : Jeu dans la direction.
    01/03/00
    Volkswagen Golf, Bora et Passat diesel au rappel
    Produit : Quelque 200 Golf, Bora et Passat diesels.
    Problème : Risque d'effritement des pistons dont la couche de protection est insuffisante.
    Où s'adresser : Contactez le concessionnaire. Toutes les personnes concernées ont été prévenues individuellement.
    01/11/99
    Audi et Volkswagen au rappel
    Produit : 13 910 Passat et 11 847 Audi (A4, A6, A8), millésimes 1998-99.
    Problème : Manque d'étanchéité pouvant provoquer l'usure prématurée des rotules de biellettes de direction. Ce défaut rend difficiles les manoeuvres de stationnement.
    Où s'adresser : Contactez le concessionnaire. Les propriétaires concernés ont, en principe, reçu un courrier les invitant à faire remplacer gratuitement ces rotules.
    01/07/99
    Produit : 116 véhicules équipés du dispositif d'attache pour remorques et caravanes.
    Problème : Notice de montage mal rédigée, d'où un risque de détachement.
    Où s'adresser : Contactez le concessionnaire. Les clients visés ont reçu un courrier.
    [hr]
    Liste non exhaustive
    Tous vos commentaires sont les bienvenus !
    C'est à dire :
    -si vous avez été "victime" d'un de ces rappels
    -si VW vous a contacté
    -un copie de la lettre :-M
    -un rappel qui ne se trouve pas dans cette liste !!!
    Votre aide est la bienvenue pour aider à rédiger la suite de la liste !!!
    :-M
    @+ freedifo
    [/hr][/hr][/hr][/hr]
  3. freedifo
    freedifo Vénérable
    Re : Tous les rappels constructeur ? => c'est ICI
    GOLF / BORA
    24/10/06
    14/09/06
    10/07/06
    01/03/00
  4. freedifo
    freedifo Vénérable
    POLO / LUPO / FOX
    15/11/07
    Volkswagen Polo
    Produit : Volkswagen Polo fabriquées en 2006 et 2007, dotées d'une sellerie en tissu et équipées de l'option sièges chauffants.
    Problème : Risque de court-circuit entre le faisceau d'alimentation du système de chauffage et les fils de couture des garnitures.
    Où s'adresser : Réseau Volkswagen. Les propriétaires sont avertis par courrier.
    22/06/07
    Volkswagen Fox
    Produit : En France, 18 600 Volkswagen Fox produites de juin 2005 à décembre 2006.
    Problème : Corrosion du crochet de vérouillage du capot pouvant entraîner l'ouverture intempestive en roulant.
    Où s'adresser : Réseau Volkswagen. Les propriétaires sont prévenus par courrier.
    30/12/03
    Volkswagen Lupo et Polo
    Produit : Toutes les Volkswagen Lupo et Polo, dont 4 500 modèles en France, fabriquées entre 2002 et 2003.
    Problème : Défaut de fabrication du flexible de frein pouvant affecter le système de freinage.
    Où s'adresser : Dans le réseau Volkswagen. Leurs propriétaires sont prévenus par courrier recommandé.
    26/06/02
    Volkswagen Polo et Lupo
    Produit : 133 438 Volkswagen Polo et Lupo, datant de 1998 à début 2000.
    Problème : Risque de défaillance du système de freinage. La pièce défectueuse, un tube plastique contenant le liquide de freinage, peut présenter des risques de fuite.
    Où s'adresser : Chez les concessionnaires VW pour vérification, et éventuelle réparation gratuite. Les propriétaires ont été prévenus par courrier.
  5. freedifo
    freedifo Vénérable
    A3
    08/11/06
    Audi A3
    Produit : 600 Audi A3, dont une quarantaine en France, fabriqués de juin à juillet 2005.
    Problème : Fuite éventuelle du système de gonflage de l'airbag. Cette mauvaise étanchéité nuit à son efficacité.
    Où s'adresser : Chez le concessionnaire. Les propriétaires concernés ont été avertis par courrier.
    23/03/06
    Audi A3
    Produit : Audi A3 2.0 TDI, boîte 6 vitesses, fabriquées entre octobre 2003 et décembre 2005.
    Problème : Défaillance possible de volant moteur bimasse, rendant difficile, voire impossible, le passage des vitesses.
    Où s'adresser : Dans le réseau Audi. Les propriétaires sont prévenus par courrier.
    20/02/06
    Audi A3
    Produit : 73 000 Audi A3 2.0 TDI produites entre la mi 2003 et la fin 2004.
    Problème : Problèmes d'embrayage. Sur certains modèles, une pièce défectueuse rend très difficile le changement de vitesse, voire immobilise le véhicule.
    Où s'adresser : Dans le réseau Audi. Les propriétaires concernés sont informés par courrier.
    29/06/04
    Audi A3 au rappel
    Produit : Audi A3 3.2 V6 Quattro.
    Problème : Infiltrations d'eau dans la gaine du câble de frein à main.
    05/09/03
    Audi A3 au rappel
    Produit : 18 000 Audi A3 (1.6, 2.0 FSI et 2.0 TDI, dont environ 1 000 en France), nouvelle génération, fabriquées jusqu'en juillet 2003.
    Problème : Possible court-circuit du condensateur de déparasitage du ventilateur placé devant le radiateur. Le moteur ne serait plus refroidi correctement.
    Où s'adresser : Dans le réseau Audi pour le remplacement gratuit du ventilateur. Les propriétaires ont reçu un courrier.
    01/04/00
    Audi A3 au rappel
    Produit : 15 000 véhicules produits entre août 1997 et décembre 1998 et portant les numéros de châssis suivants : de WAUZZZ8LZWAOOO101 à WAUZZZ8LZWA139655 et de WAUZZZ8LZXAOOO101 à WAUZZZ8LZXAO48069.
    Problème : En cas d'accident grave, le déclenchement des rétracteurs de ceintures arrière génère des particules brûlantes pouvant enflammer le cache de rétracteur de ceinture.
    Où s'adresser : Les personnes concernées ont reçu un courrier de leur concessionnaire. Le contrôle et la réparation sont gratuits.
  6. freedifo
    freedifo Vénérable
    A4
    22/02/08
    Audi A4, A4 cabriolet, A6 et A8
    Produit : Audi A4, A4 cabriolet, A6 et A8 équipées du moteur V6 3.0 TDi.
    Problème : Défaillances du moteur.
    Où s'adresser : Réseau Audi. Les propriétaires ont reçu un courrier.
    29/06/04
    Audi A4, Audi A6 et Audi A8 au rappel
    Produit : Audi A4 commercialisées entre avril 1994 et décembre 1999 ; Audi A6, de juin 1997 à décembre 1999 ; et Audi A8, d'avril 1994 à décembre 1999.
    29/06/04
    Audi A4 au rappel
    Produit : 23 000 Audi A4 commercialisées entre avril 2000 et août 2002.
    Problème : Erreur de montage du flexible de frein arrière gauche.
    01/05/01
    01/11/99
  7. freedifo
    freedifo Vénérable
    A6
    22/02/08
    22/02/08
    Audi A6 Avant
    Produit : 10 000 Audi A6 Avant, dont une centaine en France.
    Problème : Défaut électronique empêchant le hayon arrière de se verrouiller en même temps que les portes.
    22/12/05
    Audi A6
    Produit : 90 000 Audi A6, dont 5 300 en France, fabriqués entre février et mars 2005.
    Problème : Vitesse de déploiement des airbags capricieuse.
    Où s'adresser : Réseau Audi. Les propriétaires sont prévenus par courrier.
    29/06/04
    01/05/01
    01/11/99
  8. freedifo
    freedifo Vénérable
    IBIZA / CORDOBA
    26/05/08
    Seat Ibiza et Cordoba
    Produit : Seat Ibiza et Cordoba (121 en France).
    Problème : Anomalie au niveau des rétroviseurs électriques.
    Où s'adresser : Réseau Seat.
    23/09/03
    Seat Cordoba, Ibiza, Leon et Toledo au rappel
    Produit : Seat Cordoba, Ibiza, Leon et Toledo (1 882 véhicules en France), fabriquées entre décembre 2002 et février 2003.
    Problème : Le flexible de frein non conforme pourrait affecter le système de freinage.
    Où s'adresser : Dans le réseau Seat. vérification du flexible et changement gratuit si nécessaire. Les propriétaires ont été avertis par courrier recommandé.
  9. freedifo
    freedifo Vénérable
    ALTEA / LEON / TOLEDO
    25/03/08
    Seat Altea, Leon et Toledo
    Produit : Seat Altea, Leon et Toledo, équipées des moteurs essence 1.8 TFSI et 2.0 FSI.
    Problème : Protection thermique insuffisante des câbles de commande de boîte de vitesses.
    25/03/08
    Seat Altea Freetrack
    Produit : Monospaces tout-terrain Seat Altea Freetrack.
    Problème : Manque de graisse lubrifiante dans un joint homocinétique intégré au pont arrière.
    16/02/07
    23/09/03
  10. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Super boulot,
    Perso pas de rappel sur ma passat mais remplaçement de la barre stabilisatrice av à cause de grincement,résultat pareil donc remplacement prévu des triangles.
  11. freedifo
    freedifo Vénérable
    Re : Re : Tous les rappels constructeur ? => c'est ICI
    :-M
    Ci joint,
    La liste d'un certain nombre de rappel, en allemand.
    Vous trouverez aussi sur ce site certains rappel, jusqu'aux années 80, principalement pour le canada : http://www.tc.gc.ca/roadsafety/recalls/search_f.asp
    @+ freedifo
  13. rvg
    rvg Vénérable
    Waow, félicitations pour ce travail !
    Niveau rappels, je suis peinard avec ma voiture de 2008, et dont la remplaçante est arrivée en...2004 ! :D
  14. fabien
    fabien Vénérable
    Salut freedifo,
    Très beau travail :D :D que tu as fais là ;)
    Chapeau -:lov1:- -:lov1:-
    Tiens je n'ai pas vu de rappel pour les freelander :? :?
    Je déconne biensûr :-w :-w
    Encore bravo,
    @+,Fab.
  15. cheupaire
    cheupaire Débutant
    Re : Re*: Tous les rappels constructeur ? => c'est ICI
    Salut a tous,
    On peut rajouter dans la catégorie A4:
    Audi a4 2.0tdi 170 de 2006 a 2008 moteur BRD (à voir après suivant le numéro de chassis),
    Injecteurs-pompes défectueux, risque de caler et de ne plus redémarrer du tout.
    Voir dans le réseaux Audi.
    PS: yen a pour pas loin de 3000€ de pièces et MO ;), donc n'hésitez pas c'est cadeau
  16. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Ces rappels sur les injecteurs-pompe semblent être 23H9 pour VW et 23K1 pour Audi:
    [table] class="cms_table_grid"
    | 23H9 (VW)
    | 23K1 (Audi)
    [/table]
    À+,
