Tous les voyants allumés
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par DYC74, 6 Novembre 2012.
  1. Bonjour à tous,
    Depuis peu, j'ai un problème électrique sur ma SEAT 2001 : contact coupé, et clé enlevée, tous les voyants du tableau de bord s'allument, et bip !
    Cà a commencé une fois de temps en temps. Maintenant c'est sans arrêt.
    Une fois que je remets le contact, tout s'éteint petit à petit, sauf préchauffage, ... bref tout redevient normal.
    Cà pompe sur la batterie tant que la voiture est à l'arrêt, et je ne vous cache pas que le soir elle peine à démarrer.
    J'ai déjà regardé si un topic existait sur un tel sujet (tous les voyants), mais il semble que non.
    Où chercheriez-vous ? Côté barillet de contact ?
    Merci de votre aide,
    Yves
  3. Salut, rien d'installé récemment ?
    Vérifie un peu partout doit y avoir de l'humidité quelques part. Gros ennemie de l’électronique.
    Indicateurs des portes fermées ( + coffres )
    Un problème de masse aussi.
    J'aurais commencer par regarder tout ça.
    Fusibles
    Et si tu as VagCom pourquoi pas
  4. Merci Princesamir
    Effectivement, il y a de l'humidité par le toit ouvrant et le joint de porte conducteur est KO
  5. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    J ' ai regardé dans mon recueil des PACMIs ( pièges à *** pour militaire isolé ) et j 'ai trouvé :
    Ce sont les diodes d 'ISOLATION de l 'alternateur qui sont devenues " linéaires " j 'ai bien parlé des diodes d'ISOLATION et pas des diodes de redressement.
    C 'est facile de griller ces diodes, l 'on fait de temps en temps un démarrage aux cables de batterie et l 'on se trompe de polarité, mais on ne le dit à personne, surtout pas sur notre site, et l 'on laisse les pauvres gars se creuses la cervelle !!! n 'est ce pas DCY 74 ????
    Pour prouver ce que je raconte, tu débranche tous les cables et les connections de l 'alternateur, et tu verras, tout sera éteint !!!!
    Un alternateur à changer, un !!!!!!
  6. Hello MacGuyVert,
    C'est une voiture d'occas achetée il y a 3 mois. Le vendeur a dit que la batterie était à changer ce qui a été fait ... Aucune idée s'il y a eu inversion de polarité. Pas par moi en tout cas !
    Le mécano où est la voiture dit que c'est le compteur !
    Mais maintenant que tu parles de l'alternateur, il y a eu un coup de chaud (plastique fondu) au câble noir qui arrive à la boite au-dessus de la batterie. Le câble est bouillant après avoir roulé. Le mécano dit que c'est l'alternateur à changer, mais que çà n'a rien avoir avec les lampes du tableau de bord, que c'est un autre problème. Ton poste me fait douter maintenant !
    J'étais prêt à aller chercher un compteur d'occas (de LEON 2001 aussi), et j'allais vous demander si c'était compatible, et ce qu'il fallait vérifier pour en être sûr : n° de série ... ?
    Je vais demander d'abord à faire le test que tu proposes
    Merci,
    Yves
  7. alors la je dit chapeau je n'aurais jamais pensé a ça !!!
  8. MacGUYvert
    Ebonjour
    Je rajoute un test simple, à la portée de tout le monde !!!!
    Le matin à froid, passe la main sur l 'alternateur, s'il est chaud ou même tiède , c 'est confirmé : diodes d'isolations devenues " linéaires " c.a.d. qu 'elles laissent passer le courant dans les 2 sens !!!!
    Mais le courant venant de la batterie passe maintenant par le circuit d'excitation ( rotor ) qui fait résistance chauffante , puis remonte la ligne d 'excitation vers le tableau de bord, et allume tout ce qui est connecté sur le "plus" APC ( après contact )
    Le tableau de bord qui reste allumé après contact " coupé " en est la preuve . Le tableau de bord n 'est pas en défaut, il n 'est qu 'un " consommateur " dans le circuit .
    C 'est comme si tu me disais qu 'après avoir éteint le lustre de la salle à manger, il reste allumé, donc je vais changer les ampoules du lustre !!!!!!
    Les ampoules ne fabriquent toujours pas d 'électricité, en tous cas pas chez nous en Alsace !!!!
  9. Merci MacGuyVert pour ces explications limpides !
    Je fais les vérifications et reviens vers vous pour confirmer ta science
    Yves
