tracter une boite auto HS
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par go-fast, 10 Octobre 2012.
  1. salut a tous
    je voudrais savoir comment tracter une passat avec une boite automatique HS
    ( morceau de pignon dans l'huile )
    je suis obligé de déccoupler les cardans pour la tracter ?
    faut 'il absoluement un plateau ?
    la boite est morte de chez morte donc elle ne risque plus rien
    merci pour votre aide
    greg ;)
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour
    tu peux dans un cas limite démonter les cardans ( c'est facile)
    tu as essayé de mettre la boite sur N neutre ( il faut une batterie chargé)
  4. MacGUYvert
    La boîte va " serrer " et bloquer les roues ...
    Il ne faut pas oublier que c 'est l 'arbre venant du moteur, qui en plus d'entraîner le réacteur entraîne également la pompe à huile pour la lubrification interne et envoie l 'huile vers le refroidissement et pas l 'inverse , c.a.d. ce ne sont pas les arbres de roues .....
    On peut la tirer en position "N" lentement sur une vingtaine de mètres ou la monter sur un plateau, mais guère plus !!!!
  5. des news ,
    on l'a tracté nickel ,
    une batterie ,
    un compresseur pleins pour "remettre" un peu de pression dans les pneus ,
    une barre de remorquage ,
    une bonne a6 2.5 tdi pour tracter ,
    et on l'a ramené chez VW HOUSE ;)
    pas evidant tout etait bloqué , mais avec de la patience on a debloqué les trains , on a réussit a passé en neutre et on a tracté en laissant le moteur tourner
    bientot reparation tiptronic sur une superbe carat full !
  6. MacGUYvert
    Bien vu Gofast
    Moteur en route tu ne risquais rien, vu que c'est l 'arbre moteur qui entraîne le réacteur du convertisseur ainsi que la pompe à huile.
    La boîte a donc été protègée et lubrifiée .
    Mais sur combien de kilomètres et à quelle vitesse ???? le remorquage .....
