Train Avant Passat changé mais...
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par bp, 25 Juin 2010.
  1. bp
    bp Débutant
    Suite au changement du train avant complet de ma passat 98, j'ai à nouveau des bruits suspectant des rotules HS.
    J'ai parcouru 12MKm depuis l'intervention et le kit provient de chez ATP (auto teile pöllath).
    Je vais faire le bilan cette aprés-midi chez un garagiste en la mettant sur un pont. :?
    Je vous tient au courant....
  3. bp
    bp Débutant
    Re : Train Avant Passat changé mais...
    Après contrôle minutieux le mécano n'a rien remarqué, aucun jeu ds ce qui a été changé.
    Je reste inquiet car j'ai un claquement soit au démarrage sec ou au freinage sec, après une manoeuvre aussi :?
    Qq'un aurait une idée?
  4. audi+
    audi+ Débutant
    Limoges, France
    Peut-être du jeu dans les coulisseaux d'étriers de frein ou tête d'amortisseur... :?
  5. bp
    bp Débutant
    Oui , ce sont des piste à explorer; je regarderais.Thanks.
