Trait-repere-niveau-mini liquide refroidissement dans la "boule" VW changé ??
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par alric, 20 Mai 2008.
  1. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    on connait ce fameux reservoir en forme de boule typique de la marque VW
    present sous les capots depuis une bonne vingtaine d'années peut être :D
    or il me semble avoir vu que maintenant sur les derniers modeles le trait repere mini
    se situe environ 1cm ou 2cm au dessous du trait milieu :eek:
    c'est sans doute mieux car la pression dans le circuit baisse a chaud
    du coup j'ai fait pareil
    et j'ai aligné le niveau en consequence ;)
    avec bien sur l'idée de prolonger la vie de la pompe a eau :? :twisted:
    et le joint de culasse ? :?
    alors qu'en pensez vous ?
    A+ ;)
  3. frede31
    frede31 Vénérable
    La Courneuve, France
    Re : Trait-repere-niveau-mini liquide refroidissement dans la "boule" VW changé
    Moi a froid je mets 1cm sous le mini.
    Car a chaud, l'eau se dilate et fait monter en pression le circuit.
    donc plus le niveau est bas, moins il y a de la pression dans le circuit. Car le gaz se comprime plus facilement que l'eau.
    Cela me permet de protéger le joint de culasse et les durites.
  4. rvg
    rvg Vénérable
    +1. Je fais pareil !
    A noter que sur la mienne (1993), le trait correspond au MAXI.
    Le mini est en dessous du trait milieu.
    Maintenant, je ne sais pas si le fait de se mettre 1cm sous le mini (qui fait que le niveau est ok à chaud), change réellement grand chose... :?
    Parce que ca ne fait que quelques dizaines de cl en moins, non ?
  5. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    ça fait forcement baisser la pression
    car le liquide a besoin de place pour se dilater
  6. mev
    mev Locataire
    Re : Trait-repere-niveau-mini liquide refroidissement dans la "boule" VW changé ??
    pas compris
    sur ma golf 4 il y a le trait mini et le maxi?
    normalement on met entre,non?
  7. TDI130CARATIPTRONIC
    TDI130CARATIPTRONIC Membre Donateur
    Je fait mon niveau de G12 entre les 2 traits mini maxi aussi, et tout va bien.
