tramblement au freinage
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par rsvince, 2 Octobre 2009.
  1. bonsoir voici mon probleme l'ord des freinages je sens des vibrations dans le volant venant de l'avant coter conducteur.
    en fesant la revison j'ai demonter le disque est mis sur une table il me parais bien droit 'pas voillé'
    auriez vous une idée
  3. Re : tramblement au freinage
    Bonsoir
    disques vw ou autres :?
    Zam84
  4. Re : tramblement au freinage
    je ne pense pas que ca sois de vw mais quan meme non ?
  5. Re : tramblement au freinage
    J'ai eu le même problème sur ma voiture et c'était les disques de frein.
    Tu dois les remplacer à mon avis
  6. Re : tramblement au freinage
    ca vibrais fort car le disque paussé sur une table on ne le voi pas voilé
  7. frede31
    frede31 Vénérable
    Sharan
    10/2006
    270000
    BRT
    Effectivement cela vient certainement du disque.
    Alors pourquoi le disque en est arrivé la:
    - Combien de jeu de plaquette tu as passé dessus ?
    Car si le disque est trop usé, il va se déformé facilement.
    Pour ceci il faut que l'épaisseur du disque respecte une certaine épaisseur.
    Soit cette épaisseur est marqué sur le disque que l'on mesure au pied à coulisse.
    - Peut être un choc thermique, le disque étant chaud suite à un freinage, et tu as roulé dans une flaque d'eau. Ou gros freinage disque froid. Ou a force de chauffer et refroidir le disque c'est déformé. Conduite sportive....
    De toutes façon les disques sont à changer, Car c'est dangereux et tu vas usé la suspension et autres....
  8. Re : tramblement au freinage
    le monsieur a qui j'ai acheter ma golf ma dit quil etais neuf aucune marque de dessus ni de rebord je me demandais ci cela ne pourvai pas venir du support du disque ?
  9. Re : tramblement au freinage
    ça peut venir des diques mais aussi des moyeus. Il faut vérifier le voile des disques avec un comparateur puis le voile des moyeux .tout doit etre bien propre (brossé)
  10. Re : tramblement au freinage
    Moi j'ai le même soucis sur mon A3 tdi et pourtant ils ont été changés il y a un an je me demande si ça ne peut pas venir aussi d'un triangle ou d'une rotule.
  11. Re : tramblement au freinage
    Si la voiture mange du pneu de manière asymétrique, vérifier aussi l'état des silent-blocs du triangle du côté concerné.
  13. Re : tramblement au freinage
    Non je ne bouffe pas de pneu ils ont d'ailleurs 40000km et tjs bon.
  14. Re : tramblement au freinage
    moi aussi mais disque etait presque neuf ca peu venir de ca quan meme
    les frein chaux tu passe dans une flaque d'eau et hop chaux froid
  15. Re : tramblement au freinage
    ok je ne vais pas prendre de risques je vais commander des bosch
  16. Re : tramblement au freinage
    j ai mis ca
  17. Re : tramblement au freinage
    Ca y est les disques sont commandés je ferais un tuto sur le changement pour a3 tdi 8l
  18. Re : tramblement au freinage
    j'ai le meme probleme que toi!!! ma pedale vibre, quand je roule a 140 kmh et je freine au bout de 2 seconde sa tremble puis deplus en plus...
    j'avais changé les disques et plaquette!!!
    avant j'avais rien du tout, comme il dit conduite sportive
