tranmetteur de poition de l actionneur de pression de suralim
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par badclick, 4 Décembre 2014.
  1. bonjours a vous tous ; alors j ai un sacrééé blm avec ma golf 6 2.0l CBDC ; le temoin de prechaufe clikc et s etein tout seule apre 5 a 10s ;il n ya pas de manque de puissance
    apres avoir fait un diag; le defau qui ete enregistrer c "transmetteur de position de l actionneur de preion de surali signal non plosible (statique)
    j ai changer 2 capsule tout neuf ;j ai verifier tout les flexible de depression j ai verifier le reglage de l axe (les deux ecrous) j'ai fais un reglage de base du calculateur moteur avec la depression j ai changer l electovane consernet au capsule j ai verifier le cablage entre le calculateur moteur el la capsul tout a fait bien rien de anomalie meme le signeaux sont exacte et rien et changer le voyant s eclair et au bout de 5s il entein et le meme prob et enregistre
    merci de bien m aider
    Voiture concernée : Volkswagen touareg - EDC - 2.5L
    Re : tranmetteur de poition de l actionneur de pression de suralim
    Bonjour Badclick
    Pourrais tu nous donner le DTC ??? ( code de panne ) car transmetteur de position de l 'actionneur de pression , jamais entendu parler ?????
  4. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    ça se trouve dans la capsule de depression du turbo qui fait bouger la gv ,ca arrive souvent mais apres le remplacement souvent ca marche.
  5. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    voila les codes défauts : 09571,P2563 transmetteur de position du regulateur de pression de suralimentation ,signal non plausible.; 09572,P2564 signal insufffisant. 00665,P0299 regulation de pression de suralimentation limite non atteinte .il controler les tuyaux de deprression pour voir s'il ne sont pas tordu ou perce et si il y as une mise a jour moteur. a+
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    009571 / P2563 - suralimentation du turbocompresseur contrôle de position du circuit du capteur: non plausible Signal
    Ce code d'erreur peut être causé lorsque les demandes de turbocompresseur réels et de certains sont considérés comme non plausible par le contrôleur de moteur.
    Les symptômes possibles
    MIL sur
    Les causes possibles
    Câblage et / ou connexions défectueuses
    ECM défectueux
    G581 (Vane Position Sensor) défectueux ou Reliure en raison de problèmes de réglage / turbocompresseur
    Vide fuite vers / depuis turbocompresseur (wastegate) actionneur et électrovanne pour le contrôle de pression de suralimentation (N75)
    Solutions possibles
    Vérifier les fusibles
    Contrôler le câblage et les connexions
    Ohm G581 de test, voir le manuel de réparation de l'usine
    Vérifier le fonctionnement du turbocompresseur mécanique d'exclure binging et de carbone excessive
    Vérifier l'alimentation de vide vers / depuis l'électrovanne pour le contrôle de pression de suralimentation (N75) et turbocompresseur (wastegate) actionneur
    Notes spéciales
    Lorsque ce défaut se trouve sur le TDI 2.0L NAR marché CR:
    Mesure Bloquer Groupe 034,2 (spécifiées) et 034,3 (réels) des valeurs G581 Vanne capteur de position peuvent être connecté pour voir si les champs devraient refléter l'autre ou se écarter pour confirmer un problème.
    Le marché des véhicules qui avaient NAR TPI 2025464 | BST 21-11-01 -ou- la dernière TPI 2025464/5 | BST 21-13-01 complété pour éviter aucun de démarrage conditions par temps froid causée par un intercooler congelé peut vouloir voir ce fil
    Freddy
