Transformez vos plastiques en pétrole dans votre buanderie machine japonaise sure
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par dsts, 9 Juin 2014.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    les plus petites et les plus sures machines de transformation plastique-pétrole développées par la société japonaise Blest sont actuellement sur le marché belge, néerlandais, français etc...
    Ces machines transforment les plastiques PP, PE, PS, PVC, HDPE et LDPE en carburant (1 kg donne environ l litre de pétrole).
    [​IMG]
    Le plus petit modèle (Be-H) de la grandeur d'une mini machine à laver (56 x 32 x 54 cm, environ 50 kg) transforme 1 kg de plastique en un litre de pétrole (équivalent à environ 9,9 kw) en trois heures tout en consommant 1 kW/h d'électricité.
    http://www.youtube.com/watch?v=R-Lg_kvLaAM#t=15
    Vous pouvez l'associer à une mini-raffinerie qui produira à partir de votre pétrole 15 à 20 % d'essence, 20 à 30 % de kérosène, 20 à 30 % de diesel, 30 à 35 % de mazout.
    Il existe une gamme de machines pour un fonctionnement continu 24h/24h avec des capacités de 200 Kg, 1.000 Kg, 2.000 Kg, 4.000 Kg, 6.000 Kg et 8.000 Kg / 24 h.
    Il existe également une gamme industrielle de ces machines de capacités allant de 2.000 à 20.000 kg / 24 heures fonctionnant grâce à leur propre production.
    Plus d'infos: >>>ICI
    MrIbiza2006Fr apprécie ceci.
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Transformez vos plastiques en pétrole dans votre buanderie machine japonaise sur
    Très intéressant!
    Reste à évaluer les dégagements gazeux non souhaités (composés chlorés, etc...).
    À+,
  4. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    pour mettre dans le petit modèle, tu choisiras tes plastiques et pour éviter un dégagement de gaz chlorés ne mettras pas de PVC ((C2H3Cl)n).
    Le type de plastique (en abrégé) est indiqué par un code chiffré sur les pièces en plastique.
    Tu mettras des PE ((C2H4)n); PET (C10H8 O4); PP (C3H6)n; HDPE est parfois appelé PE-HD (C2H4 polyéthylène haute densité utilisé par exemple pour les bidons d'huile); LDPE (C2H4 polyéthylène basse densité utilisé pour les flacons qui ne contiendront que des produits à température inférieure à 70 °C).
    Jetons nos déchets plastiques dans la machine:
    http://www.youtube.com/watch?v=Vhvogn49riI
    Question santé, il faut se appeler qu'en cuisine il ne faut jamais utiliser de plastiques 3, 6 et 7 pour des aliments chauds et qu'il est préférable d'éviter les plastiques comportant du bisphénol A (6 et 7).
    Bonne journée et bonne route!
  5. Page tournée.
    Dans le même genre: → Comment résoudre le problème mondial du plastique (article en anglais).
    Un extrait traduit:
    Il va falloir surveiller ses plastiques divers et variés, on va se les faire faucher comme le cuivre et autres métaux précieux si ça continue...:-S2
    À+,
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
  7. Page tournée.
    C'est aussi une bonne idée pour le stocker, toujours mieux que dans les décharges :D
    À+,
