Transmetteur 1 d'indicateur de niveau de carburant
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par ryan031, 28 Septembre 2014.
  1. Bonjour,
    j'ai un ami qui a mis du gazole dans une gericane qui détenez un fond de mauvais gazole ce qui à fait brouter sa voiture qui ne démarre plus. il a changé son filtre à gasoil et remis de l excelium et il ne démare toujours pas un voyant moteur est allumé.
    Après le passage à la valise voici le rapport.
    Samedi,27,Septembre,2014,20:10:47:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    VIN: WVWZZZ6RZBY090347 Plaque d'immat.: BD747AQ
    Type chassis: 6R (6N0)
    Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
    17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 01: Moteur () Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    No. pièce Log: 03L 906 023 D Mat: 03L 906 023 D
    Pièce: 1,6l R4 CR td H13 9970
    Révision: --H13--- No. de série:
    Codage: 00114014002400080000
    No. Atelier: WSC 00788 648 00255
    Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L 003009
    ROD: N/D
    VCID: 275D0D755E956726F53-8072
    Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: 12854016 - Calculateur dans le porte-instruments
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 1110 1000
    Adresse 03: Freins ABS () Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    No. pièce Log: 6R0 907 379 AJ Mat: 6R0 907 379 AF
    Pièce: ESP8.2i front H05 0001
    Révision: --------
    Codage: 210228E3417600B2842814E682D800421300
    VCID: 8603E0F1355FDE2E2E5-80D3
    2 Codes défaut trouvés:
    00532 - Tension d´alimentation
    000 - - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 244
    Kilometrage: 119645 km
    Heure: 0
    Date: 2045.14.30
    Temps: 13:24:37
    Capture:
    Valeur hex: 0x0007
    Valeur hex: 0x0001
    Valeur hex: 0x1203
    Valeur hex: 0x0385
    Valeur hex: 0x007F
    Valeur hex: 0x7F7F
    Valeur hex: 0x7F00
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100010
    Heure: 0
    Date: 2045.14.30
    Temps: 13:24:59
    Capture:
    Valeur hex: 0x2007
    Valeur hex: 0x0001
    Valeur hex: 0x1224
    Valeur hex: 0x0375
    Valeur hex: 0x1D7F
    Valeur hex: 0x7F7F
    Valeur hex: 0x72F9
    Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: 6R0-820-045.clb
    No. pièce Log: 6R0 820 045 J Mat: 6R0 820 045 J
    Pièce: Climatic 25 0660
    Révision: 00 11 25
    VCID: 3561D73D9C3905B677F-8060
    Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: FRM\6R0-937-08x-09.clb
    No. pièce Log: 6R0 937 087 F Mat: 6R0 937 087
    Pièce: BCM PQ25 H+4 H46 0221
    Révision: BF046001 No. de série: 0345 238100110
    Codage: 24B029BF08A10000002800003C2B0CD00080410F60040000200000000000
    No. Atelier: WSC 124697 483 00190
    VCID: 408FB6E9D3FBB01ED49-8015
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 R Mat: 6R0 959 801 R Labels: 6R0-959-801.CLB
    Pièce: J386__TSG_FT 006 0912
    Codage: 08BC30
    Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 T Mat: 6R0 959 802 T Labels: 6R0-959-802.CLB
    Pièce: J387__TSG_BT 006 0912
    Codage: 08BC30
    Sous-système 3 - No. pièce Log: 5K0 959 542 Mat: 5K0 959 542
    Pièce: E221__MFL-TAS H05 0010
    Codage: 020000
    3 Codes défaut trouvés:
    03430 - Borne 30 pour clignotants/feux stop
    011 - Coupure - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101011
    Priorité du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 225
    Heure: 0
    03302 - Message de retour état de fermeture porte passager
    008 - Signal implausible - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101000
    Compteur de RAZ: 241
    Kilometrage: 119432 km
    Heure: 0
    Date: 2045.14.28
    Temps: 08:50:59
    03224 - Protection anti-jeu active
    Capture:
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 221
    Kilometrage: 118167 km
    Heure: 0
    Date: 2044.14.01
    Temps: 16:54:33
    Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    No. pièce Log: 6R0 959 655 K Mat: 6R0 959 655 K
    Pièce: VW10Airbag007 H09 0020
    Révision: -------- No. de série: 003GX006RM1M
    Codage: 003037
    Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW24.rod
    VCID: 4A9B94C1EDC77A4E0AD-801F
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
    No. de série: 3572SRB40000C8AD199K
    Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
    No. de série: 3582SRB40000C93CBB6N
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
    No. de série: 3515RRB40636THNCC1Q3
    Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
    No. de série: 3525RRB40636THNCJHCD
    1 Code défaut trouvé:
    U0423 00 [008] - Signal non plausible
    Capture:
    Etat du défaut: 00000001
    Priorité du défaut: 6
    Fréquence du défaut: 17
    Date: 2045.14.30
    Temps: 13:14:30
    Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    No. pièce Log: 6R0 920 861 F Mat: 6R0 920 861 F
    Pièce: KOMBI H04 0304
    No. de série: 00000000000000
    Codage: 140A00
    Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 387FDE09832BF8DE6C9-806D
    9453074 - Transmetteur 1 d'indicateur de niveau de carburant
    B103E 1B [008] - Résistance trop élevée
    Capture:
    Fréquence du défaut: 2
    Kilometrage: 119625 km
    Date: 2045.14.29
    Temps: 17:57:29
    Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 087
    Pièce: GW-K-CAN TP20 0221
    Codage: 002000
    VCID: F0EFA62923DBE09EE49-80A5
    Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
    Pièce: IMMO H04 0304
    No. de série:
    Codage: 000000
    Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
    VCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BF
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
    No. pièce: 6R0 423 156 B
    Pièce: LenkhilfeTRW V277
    Codage: 11230
    VCID: 2F6DE555EA653F663D3-807A
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Si quelqu'un à une idé je suis préneur.
    Merci ;)
    Voiture concernée : Volkswagen passat b5 - MVW55J - 1.9L TDI
    - - - Mis à jour - - -
    sachant que c est une polo de 2011 1.6tdi
  3. Charlydiag
    Re : Transmetteur 1 d'indicateur de niveau de carburant
    Rien dans le rapport qui empêche la voiture de démarrer. faire un reset des défauts.
    Quel quantité de "mauvais" diesel à été mis ??
    Il faudrait vidanger le circuit , et remettre du diesel .
    Il y a une possibilité d'activer la pompe électrique du réservoir avec le "test des actionneurs" afin de faire circuler le mazout dans le circuit.
    Ensuite remplacer le filtre ( une fois la misère partie ) mettre contact 3 ou 4 x et attendre qq secondes sans démarrer ( cela purge le circuit )
    Et après avec un peu de chance cela devrais démarrer.
