Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal---SOS
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par Passamada, 29 Janvier 2011.
  1. Bonjour à tous,
    Je suis à Madagascar et possesseur d'une VW Passat Berline 1.8T essence automatique de 170CH année 2002 version US.
    J'envoie ce message car mon temoin "check engine" est allumé et mon VAGCOM sort les codes défauts ci-après.
    Je voudrais bien demander si quelqu'un pourrait me dire quelle(s) est(sont) la(es) pièce(s) défectueuse(s) notamment pour le problème de Transmetteur de régime moteur (G28) car je voudrais la remplacer. Même chose pour le code défaut 16839.
    Ce problème d'absence de signal du transmetteur de régime moteur m'inquiète au plus haut niveau et j'envisage de faire acheter la pièce à un ami qui va passer en France la semaine prochaine au cas où vous pourriez m'aider à identifier la pièce à remplacer.
    RESULTAT DE VAGCOM DIAG :
    Jeudi,27,Janvier,2011,06:16:12:29326
    Version VCDS: FRM 908.0
    Version données: 20090830
    Type chassis: 3B - VW Passat B5
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWPD63BX2P363130 Kilometrage: 116070km
    Adresse 01: Moteur Labels: 4B0-906-018.lbl
    No. pièce Log:: 4B0 906 018 CM Mat:: 8E0 909 018
    Pièce: 1.8L R4/5VT G 0004
    Codage: 0016551
    No. Atelier: WSC 00028 000 00000
    2 Codes défaut trouvés:
    16839 - Système de dégazage du réservoir à carburant Fuite importante détectée
    P0455 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
    16706 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal
    P0322 - 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
    Tests passés: 0000 0000
    Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
    No. pièce: 3B0 927 156 AB
    Pièce: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
    Codage: 0001104
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    No. pièce: 3B0 614 111
    Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Codage: 00021
    1 Code défaut trouvé:
    00285 - Capteur de vitesse AV D (G45)
    35-00 - -
    Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    No. pièce: 3B0 920 927 B
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Codage: 07235
    No. Atelier: WSC 00000
    WVWPD63BX2P363130 VWZ7Z0B5003963
    01304 - Autoradio
    49-00 - Absence de communication
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: Gateway KCAN 0001
    Codage: 00006
    01304 - Autoradio
    Bon week-end à tous et merci beaucoup.
    Passamada
  3. Re : Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal---SOS
    regarde si ton bouchon de reservoir est bien mis. il y a peu etre une fuite a une des tes conduites. il ya une soupape qui gere cela,a controler.
    il me semble deja avoir eu le meme defaut au garage (sur une TT),betement le bouchon de reservoir mal seré par le client. (on a chercher des heures pour trouver)
