Transmetteur Hall
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par jeje019, 17 Février 2012.
  1. :app: quelqu'un peu donner un tuyau pour le transmetteur de hall du touran.
    J'ai acheter la piece chez ww je pars en vacances demain et ww ne pouvait pas faire la réparation avant 1 semaine.
    merci.
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Help
    il est là
    [​IMG]
  4. Re : Help
    Il te faut déposer la distribution , déposer les galets et les poulie pour pouvoir passer le capteur
  5. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re : Help
    ne sagit-il pas du capteur de position d'embrayage a effet hall?
    Je pense, sauf erreur de ma part que l'image dans le message précédant est le capteur du point mort haut,
    qui, bien sûr est important pour la gestion.
    Si je peux aider, j'ai la revue technique de mon touran .
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Help
    avant de poster l'image figure toi que je me suis poser la même question
    capteur hall de la pédale d'embrayage ou capteur hall d'arbre a câme.
    puis bon le plus souvent cité c'est celui de l'arbre a câme G40
    attendons la réponse de notre ami ;)
  7. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re : Help
    Ok, pas de soucis, je pense qu'il doit être penché sur sa voiture !
    C'est pas de bol, un jour avant le départ des vacances tant attendues !!!!!
    Je reste à l'écoute.
  8. Re : Help
    Hello!
    Effectivement j'étais bien penché sur ma voiture avec la frontale dans le pédalier pour essayer de trouver ce foutu transmetteur. :evil:
    J'espère qu'il s'agit bien du transmetteur de hall de la pédale d'embrayage et non celui de l'arbre à came. Car est-ce que les symptômes son identique ? À savoir pour ma pars feux stops constamment allumés et message dysfonctionnement moteur. :?
    Voilà je suis quand même parti en vacances, mais dé mon retour je lui fais la peau.
    Si vous êtes toujours prés à me renseigner sur le changement de ce transmetteur. :D
  9. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re : Help
    par ce message je demande a Remyj s'il connait les symptômes provoqués par l'un ou l'autre transmetteur, et ensuite je peux scanner des pages de ma revue.
    Bonnes vacances tout de même.
    Ps: qu'elle est la référence du transmetteur qui t'a été fourni par vw?
  10. Re : Help
    Voilà la ref du transmetteur que WW m vendu.
    1KO-927-810-D.
    A bientôt.
  11. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re : Help
    d’après la référence, c'est le capteur position embrayage page 6 repère 18 sur ces documents trouvés sur le net.
    Je joint les feuilles de ma revue technique sur lesquelles le repère de la pièce est le 10.
    Bon courage, tiens nous au courant.
    Par contre, je pense qu'un coup de vag com après le remplacement de la pièce sera nécessaire, mais d'autres personnes suivant
    ton problème sur ce forum seront beaucoup plus calés que moi sur ce sujet.
    A bientôt.
