Transporter 5 2.0l TDI type CAAA
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par joe1984, 3 Novembre 2014.
  1. joe1984
    joe1984 Débutant
    Est que vous pouvez m'aider, j'arrive pas à faire regénération forcée il me demande code d'autorisation d'accès vaspc v19.01.01
    le code SVP!!!
    Cordialement.:-Fureur-:
    Voiture concernée : Volkswagen golf 5 - caa - 1.9L TDI
  3. romano37000
    romano37000 Débutant
    Re : Transporter 5 2.0l TDI type CAAA
    Bonjour pourquoi tu veux la forcé?
    tu as ton témoin allumé? tu peux la faire en roulant.
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    voici 3 codes suivant le modele
    déjà traiter pour d'autres voitures
    Freddy
  5. joe1984
    joe1984 Débutant
    Suite à un problème au niveau egr, le fap s'est encrassée mais après remplacement egr le témoin gestion moteur s'eteint mais non pas celui du fap et un autre témoin sous forme de "ressort".
    Je vais essayer les codes que electroman m'as envoyé.
    Sinon je vais passer en mode Mr.Propre démonter le FAP est le nettoyé
    Merci .
