tremblement au démarrage
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par scale11, 3 Mai 2015.
  1. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    Bonjour, en démarrant mon golf 5, il s'est produit un tremblement pendant environ 3 secondes et plus rien.
    Si quelqu'un a des infos.
    Merci.
    Voiture concernée : Volkswagen golf 5 sw - bxejcr - 1.9 tdi
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : tremblement au démarrage
    Salut, plus rien veux dire quoi? Le moteur à arrêté de tremblé ou s'est coupé net? Tu as passé un coup de diag? Il y a eu des interventions récemment? Essai d'être un peu plus précis sur ton problème.
    Gérald
  4. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    Salut Gérald, en fait après le tremblement, le moteur a tourné normalement, aucunes interventions n'a été faite.
    Je dois juste faire la distri.
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Ca faisait plus longtemps que d'habitude que le véhicule n'avait pas démarré? Tu as la possibilité de faire un diag?
  6. scale11
    scale11 Débutant
    golf 5 sw
    05/2009
    bxe
    Il est resté 24 heures sans démarrer, mais c'est déjà arrivé, en ce qui concerne le diag je vais voir comme je dois faire faire la distri.
