tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Sami 64, 28 Septembre 2011.
  1. Bonjour tout le monde,
    mon A4 moteur AKE marche tres bien, et puis tout d' un coup, au ralenti, elle se met a trembler et a claquer légerement, le moteur bouge de gauche a droite.
    Il y a un manque de puissance a bas regime et il me semble que la fumée est plus claire a l' acceleration, on dirait qu' il manque un cylindre, puis tout reviens à la normale.
    ça me le fait a peu près tous les jours.
    Je pensais a un mauvais plein, j' ai vidangé le réservoir, mis un dispersant d' eau et changé le filtre a gazole. Je n' ai pas de défauts avec vagcom. Le calage distri et de la pompe ont été controlé.
    La vanne egr est bouchée depuis 10000km avec une plaque, la cartographie a etait refaite il y a a peu près 100000km, tous les autres filtres ont 3000km
    Je ne vois pas ce qui peu causer cette panne aléatoire, je compte sur vous pour m' aider au diagnostique.
    La pompe ou un injecteur c' est possible?
    Y a t' il des mesures parametres a controler?
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    bonjour
    tu as relevé les valeurs d' injections Canal 12 ou 13 je ne sais pas exactement
    fais un log pout turbo DM
  4. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    Merci tonka pour ton aide, je m' interresse à ça ce soir.
    c' est quoi un log pour turbo DM?
  5. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    j'ai eu un problème similaire sur mon V6. C'était les bagues d'étanchièté des injecteurs.
  6. Re : Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    Salut azertyb, se sont des joints à l' interieur de l' injecteur?
  7. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    Effectivement des joints en cuivre. Par contre avant d'ouvrir les couvres culasses vérifie les valeurs de tes injecteurs au
    ralentie
  8. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    A 83 degres et 766 tr/min
    difference entre 3 et 2 0.71mg/str
    difference entre 1 et 2 0.24
    difference entre 6 et 2 -0.24
    différence entre 4 et 2 -3.06
    difference entre 5 et 2 -0.94
    Je vois bien que quelque chose ne va pas avec mon cylindre 4, mais cette correction est elle due a un probleme d' injecteur, ou un probleme mécanique du genre poussoir ou autre? Je rappelle que mon probleme est aleatoire, et que lors de la mesure parametres, la voiture tournait plutot bien...
    Merci pour votre aide jusque là
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  10. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    Merci Tonka,
    est ce que quelqu' un a une idée de panne par rapport aux valeurs que j' ai donné?
    Je me dis que si l' injecteur donne moins, c' est que le cylindre n' est pas en cause, mais plutot que l' injecteur pisse et que la pompe rectifie en fournissant moins de gazole?
    je crois que je vais envoyer mes injecteurs a controler lundi
  11. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    cela peut venir aussi de l injecteur pilote je crois ?
  13. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    oui peut etre mais je crois que l' injecteur pilote est le 3
  14. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    salut moi je pense pas que sa viens de l'injecteur de pointeau de lever (pilote) car des que ta un default par rapport a lui il te le dit sur vag com car moi j'avais le problème d'injecteur pilote et même avec sa elle tremblait pas elle avait de la puissance serte moin mais sa touche pas au bon fonctionnement du moteur a mon avis tu doit avoir un problème avec ton injecteur n°4 qui est boucher ou mort donc a mon avis c'est pas ta pompe . sinon tes reprogrammer sans indiscretion elle monte a combien en pointe ta voiture car j'ai la même en berline même moteur ake et je trouve quelle a pas trop de patate . Moi aussi je pense la reprogrammer :-B>
  15. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    @ djardo42
    Oui elle est reprogrammée, je l' ai lamais poussé a plus de 210 mais je dirais qu' elle prend un peu plus.
  16. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    Bon j' ai avancé un peu.
    J' ai controlé l' avance, je suis à 1° atdc.(il faut 2° +/-2°)
    J' ai démonté le cache culbu coté conducteur, (j' avais un probleme sur le 4) fait controlé les injecteurs, tous bons, nettoyés aux ultrasons, et remontés intervertis pour voir si l' écart suivait le cylindre ou un injecteur j' en profite pour regarder les cames, j' ai 4 dixièmes d' usure sur le pire, les autres il n' y a presque rien. Je remonte vite fait pour tester, et là j' ai de l' écart sur tous les cylindres sauf entre le 2 et le 3.
    j' ai quand meme envoyé les 3 autres injecteurs a controler le temps d' avoir un compressiometre qui passe dans les futs des bougies
    Je me demande si la pompe ou le volant moteur pourrait faire trembler le moteur comme ça. Dans les tours elle ne tremble plus et accelère normalement. Je trouve qu' elle fumait moins noir quand j' ai commencé à avoir ce probleme.
    Si quelqu' un à une autre idée ou un avis, je prends.
  17. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    Ca y est j' ai trouvé:
    Apres avoir pris les compresisons (20 bars partout sauf cylindre 4, 7 bars) et un controle plus poussé,
    IL ME MANQUE UN LINGUET admission du cylindre 4, et je ne la trouve pas...
    700 euros de pièces pour refaire les 2aac, 16 linguets et 16 poussiors sur les cylindres 4, 5 et 6. (encomptant les joints et tout et tout)
    voila ou ça en est...
  18. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    salut c parce que j'ais pas vut ton post + vite je t'aurrais dit ca de suite car c 'est la maladie la dessus a+
  19. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    Des nouvelles de la reparation ? Ca a resolu ton souci ?
  20. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    Oui, du nouveau...
    j' ai monté 1 poussoir et 1 linguet neufs pour reprendre les compressions, et c' est pareil, j' ai mis en pression le cylindre,
    la soupape qui a perdu son linguet est pliée, il faut que je déculasse.
  21. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    Salut , je n'ais jamais vu de soupapes pliées suite a la casse de linguet , c'est du as l'usure , ci soupapes pliées mauvais calage distri
  22. Re : tremblement au ralenti avec manque de puissance panne aléatoire
    les linguets ne sont pas comme les autres sur ce moteur. Ils n' ont pas de roulette, l' arbre a came est placé directement en face des soupapes, le linguet est passé entre les deux de toute son épaisseur au moment ou le piston était en haut.
