tremblement au ralenti moteur à chaud
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par yanis974, 31 Janvier 2010.
  1. yanis974
    yanis974 Débutant
    bonjour tout monde, j'ai un souci de ralenti quand le moteur et chaud avec ma golf 5 elle a des acou ,jai déja essayer de mettre des produit pour nettoyer le moteur et meme de faire flasher mon boitier et diagnostiquer la voiture chez vw et il non rien trouver , quelqun a deja eu se probleme ?
  3. mat77
    mat77 Locataire
    Re : tremblement au ralenti moteur à chaud
    Il existe une soultion technique concernant ce problème,regarde en pièce jointe.Si tu n'es pas concerné vérifie la différence de débit des injecteurs en adresse 01 bloc 13. La valeur doit etre le plus proche possible de 0 ,tolérable jusqu'a +/- 1.8 et problème si dépasse +/- 2. Si ce bloc est ok ,il faut vérifier le calage de la distrib avec les piges car ça peut provoquer ce genre de problèmes.Sinon on rencontre aussi des problèmes avec les volant moteur bimass mais ça ne vibre pas qu'a chaud.
  4. yanis974
    yanis974 Débutant
    :-M mat77 je vais verifier tout ça et je te tiendrai informer :D
  5. olima
    olima Enthousiaste
    Matt77 , tu n'as pas des infos pour les mêmes problèmes à froid ? le calage de la distribution à été fait, joints injecteurs aussi.
