Tremblement du moteur de mon audi A4 a l'acceleration ( a 80km/h environ)
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par remidrevon, 21 Octobre 2011.
  1. remidrevon
    remidrevon Nouveau
    Je suis possesseur d'une AUDI A4 decapotable, 2003, automatique, essence....
    J'ai un probleme avec ma voiture depuis quelques semaines.
    Lorsque j'accelere au alentour d'une vitesse de 80-100km/h, le moteur et le chassis se mettent a trembler, je ressens meme les vibrations sur la pedale d'acceleration.
    Lorsque j'arrete d'accelerer, les vibrations cessent immediatement.
    Je ne pense pas que ce soit lies au parralelisme des pneus, car sinon ca se produirait tout le temps, meme sans accelerer.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Remi
  3. bibeloseb
    bibeloseb Débutant
    Re : Tremblement du moteur de mon audi A4 a l'acceleration ( a 80km/h environ)
    salut , a tu un bruit particulier pendant cette phase de tremblement
  4. remidrevon
    remidrevon Nouveau
    Bonjour Bibeloseb,
    Merci de ta reponse,
    Non, pas de bruit particulier, juste des tremblements.
    Autre point important: mon voyant d'huile s'allume frequement, Jen suis déjà a 2 vidanges en 6 mois. Les 2 problemes sont peut être lier.
    Remi
  5. bibeloseb
    bibeloseb Débutant
    petite idee a tu verifier les fixations de ton support moteur et toute fixations acces a la stabilité de la voiture
  6. fa
    fa Nouveau
    Salut , j'ai eu le meme souci sur mon audi A4 , c'etait le volant moteur qui etais HS.
    Voila,si ca peut t'aidé,cordialement.
  7. bibeloseb
    bibeloseb Débutant
    j'ai eu moi aussi un probleme de volant moteur , mais chez moi sa fesait un bruit metalic a l'arret
  8. remidrevon
    remidrevon Nouveau
    Merci pour vos reponses.
    Vous avez une estimation du prix (pièce + main d œuvre) pour changer le volant moteur?
    Fa, ça t'avais coûté combien?
    Remi
  9. bibeloseb
    bibeloseb Débutant
    volant moteur 850€
    kit de visserie +ou- 16€
    et pas de mains d'oeuvre je l'ai fait avec un ami
    devis chez vw 2000€ environ , car il faut tous tombé pour faire le volant moteur
  10. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    slt
    ce qui est bizarre c'est que sa te le fait que entre80/100 km/h
    le volant bi masse c'est surtout au ralenti
    peut être un souci injection ou déréglé
    un coup de vag com serait bien
