tremblement et perte de puissance a partir de 2100 tours 2.5 v6 tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par erikaricardo, 1 Novembre 2011.
  1. erikaricardo
    erikaricardo Nouveau
    Bonjour a tous
    je viens d'acquerir y a peu une audi a4 2.5 v6 tdi quattro de 07/2001, le probleme est que des que j'accelere et que j'arrrive a 2100 tours le moteur se met a trembler et ne monte plus dans les tours. a l'arret elle tourne bien quand j'accelere a fond et relache elle emet toujours ces vibrations comme si elle tournait sur 5 cylindres pendant quelques secondes.
    qu'en pensez vous ?? pompe ? injecteurs ? poussoirs ? egr ? turbo ?
    merci de votre aide
  3. erikaricardo
    Re : tremblement et perte de puissance a partir de 2100 tours 2.5 v6 tdi
    Personne pour m'aider ?
  4. fonfon92
    fonfon92 Locataire
    je pense a l injecteur pilote
  5. erikaricardo
    Merci fonfon92 mais j'ai fais controler les injecteurs et ils sont ok
  6. erikaricardo
    je pensais aux arbes a cames ou poussoirs hydroliques
