Tremblement moteur et ralenti instable
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Ralph45, 13 Mars 2012.
  1. Ralph45
    Ralph45 Débutant
    Ce matin en démarrant ma Golf 4(TDI 115) elle ne tournait pas comme d'habitude.
    Le ralenti était instable.Je commence à rouler et elle tremble énormément jusqu'à caler (à basse vitesse).
    Elle à mis beaucoup de temps à redémarrer mais en insistant sur le démarreur elle est repartie.Prochain arrêt 1 km plus loin, je vais pour me garer et elle cale.
    5 min après je redémarre en insistant au moins 15 secondes et le ralenti toujours instable, je la laisse tourner un peu et elle retourne comme une horloge.
    Auriez- vous des idées sur le problème ?
    Merci d'avance.
  3. Ralph45
    Ralph45 Débutant
    Re : Tremblement moteur et ralenti instable
    Up !!!
  4. Tahiti boy
    Tahiti boy Nouveau
    bonjour, tu devrais regarder si c'est pas le volant moteur bi-mass qui prend du jeu.
    souvent c'est la maladie de cette motorisation.S
  5. poficser
    poficser Débutant
    Fait interoger ta voiture si possible, sinon controle l alimentation en gazoil, la pompe de gavage en l occurence, si correct, filtre a gazoil boucher..sa peut etre plein de chose, sans interrogation, c difficile d emetre un jugement mais controle deja l arrivé de gazoil
  6. masterchief77
    masterchief77 Locataire
    J'ai eu la même chose sur mon TDI 115AJM (1999)
    -> Relais 109 (alimente la pompe à injection) ce relais avait des soudures qui avec le temps et les vibrations cédent et du coups plus de gasoil en arrivé et le moteur cale...
    C'était trés aléatoire mais quand ca vous arrive sur le periph à 80, ca fait tout drôle! :eek:
    Au vu des nombreuses pannes associés, il a été distribué de nouveau mais serti cette fois, plus soudures et plus ce problème !
    Verifie cette piste ;)
    Bon courage à toi
