tremblement quand le véhicule est extrement chaud
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par barseb13, 13 Juillet 2011.
  1. barseb13
    barseb13 Nouveau
    bonjour je possede une audi a3 tdi 140 de 2003 avec 180000 km , la voiture tremble au ralenti quand elle est a 90 degres depuis 30 minute , donc quand elle est tres chaude
    je pense au injecteurs
    si quelq' un peut m aiguiller
    merci a toute l equipe
  3. arnaud59
    arnaud59 Enthousiaste
    Re : tremblement quand le véhicule est extrement chaud
    salut , j'ai eu le même probléme que toi sur passat tdi 130cv ; le phénoméne a persisté quelques semaines et a disparu sans aucune raison. Tu devrais la passer au VAGCOM , car ça peut être un injecteur pompe qui commence à lacher . Au moins tu pourras éliminer cette piste. Aprés je te conseille de débrancher ta vanne egr si ce n'est pas déjà fait et de vérifier si elle est bien en position fermée; voila j'espére que ça pourra t'aider.....
  4. barseb13
    barseb13 Nouveau
    bonjour arnaud elle se trouve ou et comment je verifie si elle est fermé
    a bientot
  5. arnaud59
    Elle est fixée sur l'entrée du collecteur d'admission. Elle est commandée pneumatiquement donc il y a une tuyau de dépression qui est relié dessus. Donc pour la désactiver , il faut débrancher le tuyau et le boucher soit avec une vis un peu plus grosse que le diamétre du tuyau pour qu'il n'y ait aucune fuite , soit avec une bille d'un diamétre plus gros aussi que tu pousse en force dans le tuyau . avec la solutution de la bille , tu peux rebrancher ta vanne mais elle ne s'activera pas , ça fait plus propre. Mais avant de la désactiver comme je te disais plus haut, je te conseille de la démonter afin de t'assurer qu'elle soit bien en position fermée , ça peut expliquer les tremblements. ;)
  6. barseb13
    barseb13 Nouveau
    ok , si en la debranchant elle tremble plus , j en mais une neuve en cas
  7. arnaud59
    pas la peine de la rebrancher car cette vanne egr encrasse les ailettes du turbo ainsi que le catalyseur. C'est la 1ére chose que je fais quand j'achéte un tdi. Elle ne sert à rien à part foutre la m...!!!
  8. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    le tremblement est logiquement du a un manque de carburant injecté
    *soit une sonde de temperature encrassée (une température exagerée par la sonde amène une baisse de la quantité injectée)
    *soit un injecteur ayant un defaut d'étancheité (joints d'injecteur pompe)
    *soit un reglage de richesse d'injection insuffisant (reglable avec vag-com)
    apres il faut voir dans quel cas on est ;)
  9. barseb13
    barseb13 Nouveau
    ok je vais voir va je vous tiens au courant
  10. barseb13
    barseb13 Nouveau
    quand vous dite vag.com , je suis obliger a d aller chez audi ou bien le mecano de quartier qui a une valise pour interroger le calculateur est suffisant
  11. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    oups ....... :-w il s'agit d'un 2.0 tdi donc pas de reglage de richesse possible
    (de toute façon ces reglages ne sont jamais effectués en concession même sur 1.9 tdi)
    donc il reste les 2 autres possibilités ;)
  13. barseb13
    barseb13 Nouveau
    ok les gars merci pour les renseignement je vais me diriger vers les injecteurs et les sondes de temperature et la vanne egr ;)
  14. Franciscodelcampos
    Franciscodelcampos Débutant
    J'ai les memes symptomes sur mon 140 BKD, merci pour les pistes. Je vais faire un diag, mais je ne sais pas si une erreur resortira.
  15. barseb13
    barseb13 Nouveau
    tiens nous au courant aussi tu nous dira ce qui est ressorti au diag
  16. Rens60
    Rens60 Nouveau
    Salut, avez vous des nouvelles de vos diag car je suis dans le même cas de problème et je sais pas par quoi commencer .
  17. antoA3
    antoA3 Nouveau
    j'ai eu le même souci
    J'ai changer le câble dans la culasse moteur injecteur pompe
    et tout était nickel après , j'en ai eu pour 90€ chez audi (juste la pièce)
