Tremblement suite changement de courroies
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par PLR, 17 Avril 2014.
  1. PLR
    PLR Débutant
    Lyon, France
    je viens de faire changer la distribution avec la pompe à eau + la courroie d'accessoire avec la poulie roue libre et le galet tendeur.
    Depuis j'ai fais 1000km et je trouve que la voiture tremble, c'est irrégulier mais cela se ressent vraiment au delà de 130 km/h.
    je sais pas si ça peut venir d'une courroie trop tendue ...
    si vous avez des idée
    passat 1.9 TDI 100cv 2001 à 260.000km
    Voiture concernée : Volkswagen passat - 3BG - 1.9 TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Tremblement suite changement de courroies
    Salut PLR,tu as fais faire ta distribution en garage ou par un pote?A part la distribution,rien d'autre de changé dessus?Si ça tremble qu'a partir de 130 c'est pas une courroie!Je dirais plus un support moteur mal serré ou mal placé.OU simplement tu as un souci avec tes roues.a+gégé
  4. PLR
    PLR Débutant
    Lyon, France
    SALUT
    par un autoentrepreneur qui connait son taf, oui je n'ai changé que ça.
    je vais regarder ces supports moteur, par contre je les trouve où ces supports? je peut les resserrer moi même?
    merci audimanrs
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE PLR,et bien tu a un support moteur situé vers la distribution,un autre vers la boite et un en dessous.les support sont monté entre le moteur et la caisse.peux tu expliquer plus en détail ce que fait ta caisse.Essaie de voir avec ton mécano si rien ne cloche coté taf qu'il a fait.même un pro fait des boulettes.Sinon demande a quelqu'un d'accélérer dans le vide pendant que toi tu regardes si le moteur se promène beaucoup.Fais une vidéo si c'est possible.a+gégé
  6. PLR
    PLR Débutant
    Lyon, France
    entendu merci je vais voir ça ce week end
