tremblements caisse sur Audi A8
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par PASCALH, 25 Mars 2010.
  1. Bonjour,
    j'ai un problème de tremblements sur mon AUDI A8.
    au ralenti à froid la caisse tremble et le tremblement s'arrête sitôt le moteur chaud .
    si j'accelère à chaud et à l'arrêt à environ 2100 tours j'ai un tremblement similaire mais un peu moins fort.
    en roulant à vitesse stabilisée à 50 kms, 70 kms et 110 kms j'ai le même problème.
    j'ai remarqué que cela se produisait à 1200 trs légèrement et 2200 trs avec un peu plus d'intensité.
    si je suis en phase d'accélération, je n'ai pas le phénomène.
    serait-elle atteinte de la maladie de parkinson ??
    un spécialiste Audi m'a dit par téléphone que les supports moteur se gonflait pour limiter les vibrations du moteur selon la charge et que ça pouvait venir de ceux ci mais dans ce cas pourquoi la caisse tremble en même temps que le moteur à l'arrêt ?
    est ce que quelqu'un connaitre ce phénomène et peut me faire profiter de ses lumières avant que j'aille chez le concessionnaire ???
    merci par avance.
  3. Re : tremblements caisse sur Audi A8
    salut,as tu toujours ton probleme?
