tremblements dans direction caravelle T4
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Vincent_t, 25 Septembre 2012.
  1. Bonjour,
    lorsque je braque largement à gauche (et pas à droite) il se produit des tremblements dans le volant de ma caravelle T4. Un ami m'a dit que celà proviendrait peut-être d'un soufflet de cardan mais ils ont l'air intacts; par contre il y a visiblement une fuite d'huile en extrémité du soufflet de la "tige" de direction droite. celà peut-il en être la cause ? Dans la doc technique du véhicule, je n'ai pas trouvé d'article spécifiant comment vérifier le niveau d'huile de direction ni comment en remettre; après avoir réparé la fuite en question. Merci de m'éclairer sur ces différents points et , le cas échéant, m'indiquer où vérifier (et compléter) le niveau d'huile de direction.
    Vincent:eek:
