tresse catalyseur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par babass 59, 14 Avril 2012.
  1. babass 59
    babass 59 Enthousiaste
    bonjour,je viens vers vous pour me dire qu'est ce qui pourrait faire que ma tresse de cata casse,c'est la 2eme fois que je la refait.a cela,j'ai comme un etouffement du moteur entre 1300tr/min et 2000tr/min avec grosse vibrations dans l'habitacle.auriez vous une idée.
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : tresse catalyseur
    regarde tes silents bloc ligne d'echappement, ainsi que les fixations.
    a voir aussi, cata qui est partiellement bouché, donc suppression.
    desfois les reparations de tresse ne tienne pas au top...il faut changer le cata complet...je sais que c'est chiant vu le prix !!!!
  4. nougatdur
    nougatdur Locataire
    ou volant moteur qui faut vibrer la tresse.. et casse le reste (cata, intermédiaire parfois, etc..)
  5. babass 59
    le volant moteur est neuf,j'ai mis un kit de suppression.moi je pensais au debimetre qui *****?non?
  6. MIL65
    MIL65 Locataire
    pour ton etouffement oui ca peut etre le debitmetre essais de le nettoyer pour voir
    mais pour la tresse a part les symptomes déja cité + l'usure du temps :?
    bon courage :-M
  7. babass 59
    la tresse a ete refaite il y a a peine 2 mois,j'ai l'impression d'avoir trop de pression dans le circuit mais ça devrait se mettre en securité comme quand le turbo est grippé/
  8. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    quand on change une tresse, il faut en prendre une plus longue que la précédente pour diminuer la rigidité du montage... pour éviter que ça casse entre autre avec les vibrations.
    mais bon, si elle a cassé au bout de 2 mois, j'ai un doute sur la qualité du montage ou de la pièce.
  9. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Salut !
    Comment as tu fait la réparation ? Quel procédé de soudage ? Quel métal d'apport ? Soudeur confirmé ou non ? ..... ?
    Souder deux pièces qui ne travailleront "pas" est une chose ! Souder deux pièces soumises à de grosse contrainte thermique et mécanique en est une autre !
    Ahhhhhh métallurgie quand tu nous tiens :D
  10. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    celle que j'ai changé sur la golf a été soudée au semi-auto.
    Ras depuis 2 ans
  11. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    C'est bien ce que j'entendais en posant mes multiples questions, d'ailleurs elles sont soudées comme cela d'origine.
    Maintenant, reste a savoir le fil utilisé et les paramètres de soudage.
    Il peut tout simplement avoir une "belle" soudure d'extérieure, mais avoir une pénétration insuffisante.
  13. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    tout à fait ceux qui bossent dans le bâtiment savent bien qu'il y a une différence fondamentale en terme de résistance mécanique entre une soudure de tuyauteur et une d'électricien
  14. babass 59
    ça ne s'est pas casser a la soudure!!qu'est qui pourrait creer une surpression?
  15. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    ça s'est cassé où exactement ? La tresse directement ?
    Si c'est la tresse soit elle est vraiment de mauvaise qualité soit effectivement il y a surpression.
    Pour une surpression, je ne vois qu'une ligne partiellement obstruée comme cause. Donc catalyseur à première vue.
  16. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    solution : -> barre à mine ;)
    coté négatif : moulin plus bruyant (résonance dans la cavité)
  17. babass 59
    pensez vous vraiment que le catalyseur est bouché car quand le mecano m'a refait ma tresse,il a secoué le cata et m'a dit qu'il n'y avait rien!!!aurait il autre chose qui pourrait faire casser ma tresse(echangeur,debimetre,surpression,etc???)
  18. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Oui, des silentblocs hs.
    Mais il est fort probable que tu aies achete une piece de mauvaise qualite l autre fois
  19. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Ha mais il a mis un volant mono-masse..
    Il suffit de fines vibration aigues, pour que la casse.
  20. babass 59
    l'autre tresse avait casser bien avant que je change pour un volant moteur mono,donc je me demande qu'est ce qui pourrait creer cette surpression??,
  21. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    le fait de secouer un cata pour voir s'il est hs n'est pas un test valable, si ça fait glinggling ok (la céramique est cassée) mais s'il n'y a pas de bruit ça ne veut pas dire que ce n'est pas bouché.
  22. babass 59
    salut,je viens de me renseigner pour acheter un catalyseur de marque bosal,qu'en pensez vous?mais le petit hic,c'est que celui que j'ai d'origine est en une partie et le bosal en deux partie,pourquoi???va-t-il avoir une difference?
