triangle de suspension passat B6
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par MIL65, 29 Février 2012.
  1. ça y'est le deuxieme triangle viens de lacher 'enfin son palier AR
    sur Ma passat 140CV 2.0 l TDI 16S B6 de 2006 120800 KM
    le premier ce n'est pas moi qui l'ai fait pris à 100 % pour 320 euros y a deux ans
    la l'histoire
    de légère trépidation se faisait sentir dans la direction
    sortie dos d'ane mal négocié aujourd'hui (cause mille pattes devant pas vu le panneau ) :cry:
    ça tappe sec !
    je continu derriere mon milles pattes dés que la route est claire je double !
    et là ma trépidation passe en mode vibrato :--:
    j'arrive chez moi démonte le cache bas moteur ,prend un démonte pneu et un gros tournevis et en avant
    même pas besoin de se servir de ces outils de précisions
    je vois le caoutchouc du palier de fixation du triangle déchiré net en haut
    le triangle d'origine n'as pas de réference en 3C xxx siglé VWAG DE quand même
    le triangle remplacer par WAG y'a deux ans lui porte la référence 3C0 407 153 B
    et bien sur pour ma voiture en recherche internet je trouve pas cette reference mais la 3C0 407 151 B
    bon jusque là pas grave c'est les même dimensions
    par contre sur ces voitures il faut garder le berceau centré lors du démontage par l'outil T10096 pour la géométrie
    la ou est fixer le palier arriere du triangle :?
    hors moi mon idée est de prendre un ensemble triangle prémonté
    comme ça pas besoin de presse
    mais faut tout tomber
    y'a aussi la fameuse cote A à respecter entre le haut du passage de roue et le centre du moyeu
    ça je vais prendre celle de l'autre coté sur l'autre roue
    y'en a qui on déjà changé sur une B6 ou un chassis 3C 3c2 ?
    j'ai pas trouvé sur le forum :_d
  3. Re : triangle de suspension passat B6
    J'ai vu la même chose :D
    mais ce qui me chagrine c'est que ce n'est pas la réf monté sur la mienne ( 3 c0 407 151 b sur toute la toile) et (3c0 407 153 b sur la mienne)
    et la même ref sue la mienne je trouve que d'occas :?
    sinon je vais bien
    c'est elle qui lache par dessous :-M
    mais je vais la soigner
  4. Re : triangle de suspension passat B6
    POUR INFO !
    Bonjour Monsieur xxxxxx mil,
    Nous accusons réception de votre message du 29/02/2012 et nous vous en remercions.
    La référence 3c0 407 151 b et 3c0 407 153 b sont équivalentes.
    Afin de vous faire gagner du temps, nous vous avons préparé un devis disponible sur votre Espace Personnel
    Rendez-vous dans la rubrique « MES COMMANDES », si cette proposition vous convient, il ne vous reste plus qu’à valider votre commande.
    Pour toutes demandes d’information ou pour commander directement par téléphone, contactez-nous au XXXXXXXX (du lundi au vendredi de 9h à 19h ; 0.15€/min) ou via votre Espace Personnel rubrique « SERVICE CLIENT – Poser une question ».
    Cordialement,
    L’équipe XXXXXXX
    ELLE EST PAS BELLE LA VIE :-B>
  5. Re : triangle de suspension passat B6
    je te repond ici (par rapport a ton mp)
    je t'avou, que ce type de changement , au taf. on ne s'embete pas avec de type de d'outil (enfin pour pour ce genre de changement)
    car par sécurité apres changement silent bloc / triangle etc... on fait une géometrie.
    Au cas, d'autre partie du train aurait ete fragiliser legerement par la faiblesse d'un autre. (biensur pas assez fragilisé pour faire un changement)
    On a un mec qui ne fait que ca au taf, qui est un maniaque absolu!! sur n'importe quel type de train/suspension. Il m'impressionne toujours!
    par contre le prix fait mal!!!!
    demain , il s'occupe de mon A3, je suis impatient!
  6. Re : triangle de suspension passat B6
    ouais mais j'ai une maladie grave :-w
    quand je regarde pas sur le moteur je regarde sous la voiture
    je piste le moindre petit bruit ,la moindre sensation qui change ,les fuites :twisted:
    mes pneux ont 3000 km ,et j'ai fait faire la géometrie
    donc pas trop envie d'y revenir si tu vois ce que je veux dire
    alors qu'a la mais j'en ai pour 1h 1h 30
    mais merçi j'ai trouvé sur ebay un kit a 20 € sans le port je vais me le prendre ,sa fera une malette de plus sur l'etagère :oops:
  7. Re : triangle de suspension passat B6
    oui , je me doute que tu n'es pas envi de refaire un para.
    ca serai la meme pour moi!
    ha cool pour le prix
  8. Re : triangle de suspension passat B6
    Cool aujourd'hui je reçois mon triangle
    Vérif du colis et des références pas de P
    je débale et là :twisted:
    soit c'est un gauche à la place du droit :app:
    soit pour pas que ça fasse du bruit dans le colis ils ont monté la rotule à l'envers :-Fureur-:
    du coup gros doute j'attend lundi vu que c'était ouvert que le samedi matin !
  9. Re : triangle de suspension passat B6
    Apparement ils sont incapables de me dire si c'est un traingle droit avec la rotule montée à l'envers ,donc du coup qui ressemble à un gauche :-Fureur-:
    ils me demandent de renvoyer et recommander
    je me demande si la rotule n'avait pas été montée sur le triangle si je l'aurais pas posé !
    plus je les regardes ,les mesures ,regarde les traces de moulage et les usinages
    moins j'arrive à les differencier !
  10. Re : triangle de suspension passat B6
    J'ai regardé vite fait,et il semble qu'il y est pas de droite ou gauche,
    et il y a eu un modèle en acier,monté 3 mois seulement sur le passat
    et après remplacé par le modèle alu.
    à confirmer.
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : triangle de suspension passat B6
    merci Eyo :D
    plus je les regardes plus je me dis que c'est les mêmes
    le mien est en alu ,celui d'origine aussi
    plus ça va plus je me dis qu'un opérateur a monté la rotule à l'envers avant expédition
    j'attends mon kit T10096 d'allemagne et je démonte
  13. Re : triangle de suspension passat B6
    Je viens de re vérifier,c'est bien les mêmes,il ne parle pas de D ou G
    mais chez vw il est complet sauf la rotule,
    pour environ 180€
    les miens ont été changé en garantie en 2008,mais c'est vrai qu'ils couine quand il fait froid.
    Je crois que je passerais aux bagues "powerflex" quand ça sera le moment.
  14. Re : triangle de suspension passat B6
    merci eyo :app:
    bé depuis le début je m'orientais vers une monte "aléatoire" de la rotule
    ou un mauvais conditionnement
    mais bon acheter en ligne à des avantages financier et de choix de marques
    mais lorsque tu utilises la rubrique question techniques tu tombes dans le vide abisal de l'internet :-C
  15. Re : triangle de suspension passat B6
    bon ca y est :-B>
    la rotule du triangle est dans le bon sens
    et mon outil T10096 était au courier aujourd'hui
    fin de la péripétie ! :-w
  16. Re : triangle de suspension passat B6
    C'est quoi ton outil,
    Tu a juste retourné la rotule donc :D
  17. Re : triangle de suspension passat B6
    Salut
    l'outil T10096 permet de garder la geometrie reglé lors du démontage
    il se compose de 4 VIS BTR
    ces vis BTR on une gorge de 15 m dans laquelle une olive fendu est maintenu par un jonc
    lorsque tu visse une des vis dans un des quatres logement , a la place d'une vis de maintient du palier AR du triangle ou des autres vis de reglage de la geometrie
    tu gardes ta geometrie reglée
    http://cgi.ebay.fr/Spezial-Justierbolzen-Set-fur-VAG-VW-Audi-Montage-Werkzeug-OEM-T10096-/260927408629?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item3cc07c49f5
    et oui l'ensemble triangle Moog recu etait bien mal monté ,mais c'etait le bon ....
    en même temps il serait arrivé demonté je me serais pas posé de question
  18. Re : triangle de suspension passat B6
    je me demande si c'est pas cette marque (moog) que j'ai entendu parler en mal,
    Pas bien costaux les cc
  19. Re : triangle de suspension passat B6
    moi je sais qu'ils sont bien placé en compétition (gros sponsor en plus)
    tape Moog federal mogul sur Googl
    ou http://www.moogproblemsolver.com/
    c'est la premiere fois que je monte pour moi
    j'ai pas eu de retour négatif dessus
    mais aujourd'hui les qualités des produits changent si vite
    je ferais le test en reel
    de toute facon je compte refaire celui d'origine avec un palier ar neuf mais faut une presse ;)
  20. Re : triangle de suspension passat B6
    C'est le genre vendu chez les accessoiristes à pas chère,
    si je me souviens avoir bien lu,durée de vie 1 ans
    tu verra bien.
  21. Re : triangle de suspension passat B6
    je suis d'accord avec toi
    ca fait pas cher le triangle
    mais les accessoiristes achetent en groupe ce qui fait baiser les prix
    aprés aller en concession en tant que particulier c'est cher
    quand je vois les remises qu'ils font au profesionnels ça me donne plus envie d'y aller
    alors j'essais autre chose
    pour moog c'est les voitures des copains qui ont testé
    il s'en plaignent pas et vu la conduite de certains
    moi perso j'ai été étonné par la qualité des fontes et des moulures et des élastoméres utilisés
