troisième feux stop passat 130
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jupy, 9 Mars 2012.
  1. jupy
    jupy Débutant
    bonjour a tous.
    j'ai une passat 130 de 2004 et je me suis apercu que mon troisième feux stop ne fonctionne plus.
    bien evidament j'ai chercher vers les fusibles mais je n'ai rien vu d'anormal.
    pouvez vous m'aider va resoudre mon problème ?
    d'avance merci .
  3. vincechatenay
    vincechatenay Débutant
    Re : troisième feux stop passat 130
    salut a toi regarde ton ampoule tous simplement les autres fonctionne si non le contacteur de stop
  4. jupy
    jupy Débutant
    Re : Re : troisième feux stop passat 130
    en fait c'est le troisième feux qui est dans le hayon, les autre fonctionne....
  5. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    vérifiez les fils dans la gaine entre la caisse et le hayon.
    Thierry
  6. vincechatenay
    regarde ampoule c'est souvent ca le probleme
  7. jupy
    jupy Débutant
    salut, tu crois que toutes les ampoules du troisième feux stop seraient grillè en mème temps ?
  8. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    verifie ci tu as du courant qui arrive a ton 3 feu en verifiant ton ampoule ,
  9. jupy
    jupy Débutant
    ok, merci
  10. jupy
    jupy Débutant
    probléme connu ?
