trop de pression de turbo a bas regime tdi 150
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par flowd, 10 Avril 2012.
  1. flowd
    flowd Nouveau
    bonjour
    j'ai un problème sur mon tdi150.
    mon turbo pompe qui me provoque des vibration jusqu'a 2000 tr
    j'ai 2.4 bar a 1700 tr/min et 2.5 a 2000 et monte a 2.8 en max
    je n'est pas de défaut
    je n'est pas de reprog .
    est ce que ça vient de mon turbo qui grippe ?
    ou un problème de n75 ?
  3. lolo-63130
    Re : trop de pression de turbo a bas regime tdi 150
    Bonsoir une N75 qui est naze tu a un manque de pression a bas régime , la soit les réglage de ton turbo on était toucher ,, soit la géometre variable grippe
  4. flowd
    flowd Nouveau
    je vient d’intervertir ma n75 et N18 = aucun changement
    ma géométrie variable bouge librement .
    est ce qu'un cata boucher peut poser problème ?
  5. euch-barns
    euch-barns Enthousiaste
    Salut !
    quand tu dis que ta GV bouge librement tu veux dire que les aubes de la GV bougent normalement ?
  6. RINER
    RINER Nouveau
    salut tu as trouvé ton problème Flowd
