trop d'huile dans le moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ninios15, 18 Mars 2012.
  1. lors d'une mise a niveau de l'huile moteur j'ai mis trop d'huile, aprés quelques kilométres l'ordinateur m'affiche garage échappement et le voyant moteur jaune reste allumé dois-je vidanger pour enlever l'excedent d'huile ou faut-il aller au garagiste pour mon catalyseur . merci de vos réponses.
  3. lolo-63130
    Re : trop d'huile dans le moteur
    Oui je conseil de remettre le niveau correct , par contre le message fait plus penser a un probléme de vanne EGR
  4. Re : trop d'huile dans le moteur
    merci pour ta réponse, je vais donc remettre a niveau, le garagiste m'a conseiller d'accellerer le moteur dans les tours pour decrasser la vanne egr est la bonne solution je vous tiendrai au courant de l'évolution. merci encore.
  5. lolo-63130
    Décrasser le moteur peut permettre d'eteindre le voyant , mais si il c'est allumer il faut traiter le probléme donc passage de la valise ou de Vagcom pour connaitre exactement le code défaut , puis en fonction du code par exemple nettoyer la vanne EGR et le collecteur d'admission
  6. Re : trop d'huile dans le moteur
    :app: :D je viens d'effectuer la mise a niveau en vidangeant le trop plein d'huile avec facilité pour moi débutant. j'ai donc effectuer un essai sur route et le voyant d'avertissement ainsi que le message "échappement atelier" a disparu. j'en déduit donc que cela provient du trop plein d'huile. merci de tes conseils et ci cela persiste je consulterai la valise. mes sincères remerciements.
