Trou à l'accélération TDI 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par st4ff022, 2 Mai 2012.
  1. st4ff022
    st4ff022 Débutant
    Forbach, France
    Bonjour a tous,
    J'ai (encore) un petit soucis avec ma a3 tdi 130 de 2001, quand j'accélère, en dessous de 1800 trs/min c'est super mou (jusque là normal), ensuite le turbo prend, petit coup de pied au cul jusqu'à 2200 trs/min, puis une coupure, et renouveau coup de pied au cul a 2400 trs/min.
    Je n'ai pas le véhicule depuis longtemps, et il me semble que la coupure (s'il y en avait une) n'était pas aussi nette.
    Petit détail, il faut que je change on thermostat et/ou ma sonde de température, mais je ne pense pas que ça joue.
    Des idées de la source du probleme? durite percée? n75? turbo? debitmetre?
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Trou à l'accélération TDI 130
    salut,as tu la possibilitée de faire un scan.sinon peut etre ta n75 ou capteur de pression hs.
    regarde si ta géometrie variable bouge librement par le biais de la tige de waste gate.a+gege
