Trou à l'accélération
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par man_mat24, 17 Juin 2013.
  1. man_mat24
    man_mat24 Débutant
    Amiens, France
    golf 4
    09/2002
    300000
    ARL
    bonjour a tous.
    voila mon pb ma golf tdi 150 a un enorme trou d'acceleration en bas régime, et le moteur par bien vers les 2200-2300tr/min, puis vers 3200tr/min un autre trou mais très léger.
    Le probleme c'est qu'elle n'a vraiment rien en dessous de 2000tr/min (SDI).
    Je n'est aucun voyant d'allumé, le débimètre est neuf de marque pierburg, elle a 240000km turbo d'origine.Si quelqu'un peut m'aider ce serait:D
    Re : Trou à l'accélération
    Bonjour Man-mat
    Il faudrait voir du coté du turbo et de son système de régulation ( système de dépression , waste gate , GV , vanne N75)
    Puis voir l 'EGR et sa vanne N18 ...
    Mais au lieu de tatonner , il faudrait acheter la vesion officielle du VCDS Ross-Tech et scanner les codes de pannes !!!
  4. dom2a
    dom2a Enthousiaste
    Mallemort, France
    Golf V
    12/2006
    145000
    Bonjour ;
    +1 avec MacGUYvert :D , la première chose a faire c'est déjà de sortir les codes panne avec le matériel adéquat , a partir de là tu y verras plus clair ...
  5. michophe
    Oui il faut etre sur, mais l'outil de diag ne fait pas tout c'est un outil d'aide au diagnostic ;)
    Vue que tu as poster une autre demande sur le freinage, peut etre un problème de dépression
  6. man_mat24
    man_mat24 Débutant
    Amiens, France
    golf 4
    09/2002
    300000
    ARL
    Mercie a vous. Pour la vanne EGR je l'ai nettoyée, elle n'était pas trop sale. Pour les codes défauts, je n'ai pas vag.com, alors g fait faire un diag chez bosh car système avant de changer mon debimetre, verdict selon le mec RAS, juste mis un produit pour dégripper le turbo dans le gasoil (90 euros la bouteil), mais rien n'y a fait
  7. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    C est de l attrape couillo les produits
  8. man_mat24
    man_mat24 Débutant
    Amiens, France
    golf 4
    09/2002
    300000
    ARL
    Ouais du moins ce pour degripper les gv ne font rien. Savez vous ou je peut faire lire mes codes défauts et pour combien. Je suis dans la somme pas très loin d'Amiens. Par contre la voiture ne fume pas du tout et ne consomme que 6l/100km alors que je dois utiliser des régimes plus élevés, et j'entend bien le turbo sifflet à bas régime, ne pensé vous pas plutôt à un problème d'injection, sachant que mon cablage d'injecteur pompe a été refait vers 150000km?
  9. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Moi c est pareil c est creu en dessous 2000 tr pourtanr le turbo fonctionne tres bien la gv aussi
  10. dom2a
    dom2a Enthousiaste
    Mallemort, France
    Golf V
    12/2006
    145000
    Bonjour ,
    Il me semble que chez VW , il y a un forfait a 26 euros pour uniquement sortir les codes defauts , sinon chez Noraut* le forfait est pas très cher non plus , après moi je suis dans le Sud ça te fais un peu loint pour un diag je pense , je te l'aurai fait volontier
  11. man_mat24
    man_mat24 Débutant
    Amiens, France
    golf 4
    09/2002
    300000
    ARL
    Mercie je vais donc allé voir chez Norauto, car je connais quelqu'un qui y travail
  13. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Si pas de voyant= pas de défaut.
    Il faut faire des logs turbo et N75.
  14. dom2a
    dom2a Enthousiaste
    Mallemort, France
    Golf V
    12/2006
    145000
    Pas toujours !!!! , certains defauts memorisés dans le calculateur , n'allument pas le voyant diag au tableau de bord , et certains composants défaillants ne créent pas non plus de codes defaut
  15. man_mat24
    man_mat24 Débutant
    Amiens, France
    golf 4
    09/2002
    300000
    ARL
    résultat des courses, chez Norauto aucun codes defaut trouvé, je suis donc allé chez un spécialiste en voiture allemande pour un autre diag, et il n'a trouvé aucun défaut pouvant correspondre a mes problème de puissance. Il ma conseillé de nettoyer mon turbo apres dépose
  16. dom2a
    dom2a Enthousiaste
    Mallemort, France
    Golf V
    12/2006
    145000
    Bonjour ;
    En premier lieu je vérifierai le fonctionnement de la géométrie variable avant de déposer le turbo ...
  17. djodjox
    djodjox Débutant
    Bayonne, United States
    A4 avant s-line
    02/2009
    160000
    Caba
    143
    passage valise 5054vas electronique moteur lire valeur canal 3 10 et 11 cad valeur debimetre en temps reelle valeur turbo assignee et valeur turbo reelle et la tu sera fixé d ou vien ton probleme et aussi activation electrovane waste gate pour voir si ton turbo regule bien a la commande et regarde capteur de pression atmospherique environ 1013mbar si ta pas de valise bon courage a pars regarder le circuit de suralimentation et les durite de depression tu va pas faire grand chose
  18. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut a tous
    j ai le vagcom
    man_mat , je suis dans le 76 a st saens apres neufchatel en bray direction rouen A28 ) , ci tu as une aprem de libre , pas de soucis , suis pas un pro du diag mais comme chez casto , y a tout ce qu il chez vag-technique pour y arrivé :)
    ci ca te dit pas de soucis bernard
  19. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    oups j oubliais , peu pas me deplacer , suis en AT donc en cas de controle :evil:
  20. man_mat24
    man_mat24 Débutant
    Amiens, France
    golf 4
    09/2002
    300000
    ARL
    Salut a toi clem76, ca serait super car je ne suis qu'à 40 min de chez toi (61 km). Je pourrais passer vendredi si tu est disponible. Fait moi signe, et merci à toi
  21. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut , serait ce possible samedi dans l aprem , vendredi prit par kiné balnéo , ben vi bien en profiter pour faire trempette
  22. man_mat24
    man_mat24 Débutant
    Amiens, France
    golf 4
    09/2002
    300000
    ARL
    salut, le week end je travail, c'est pas possible, mais la semaine pas de problème
