trou a l acceleration perte de puissance
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par JEJELEBONS6, 25 Novembre 2011.
  1. JEJELEBONS6
    JEJELEBONS6 Débutant
    Allroad
    10/2001
    193500
    Akn
    180
    bonsoir
    j ai un problème avec mon s8 boite manuelle
    A l accélération arrive a 3000 tours le moteur manque de puissance pétarade et fait des trous
    j accéléré est elle ne part pas
    après passage a la valise un défaut problème débit mètre, je l ai remplace plus de défaut mais toujours le même problème
    Pouvez vous m aider svp :cry: :cry:
  3. dems 70
    dems 70 Nouveau
    Re : trou a l acceleration perte de puissance
    hello j ai eu le meme probleme il y a un an sur mon S3, la valise m indiquai aussi probleme debimetre je l ai donc changé tout comme toi ce qui n' a pas resolu le probleme! on m avait donc conseillé de changé la N75 ca narien resolue non plus
    Audi ma donc parlé d un probleme de soupape et qu il fallai decullasser pour en etre certain!
    avant tout j ai decidé de verifier mes bobine d allumage, je l ai ai donc changé depuis plus aucun soucis !!!
  4. JEJELEBONS6
    Allroad
    10/2001
    193500
    Akn
    180
    OK
    je vais vérifier par contre elle fonctionne parfaitement en dessous de 3000 trs et quand on accélère progressivement aussi
    je vais nettoyer la pompe a essence
    peut être que :_d
  5. Laurs
    Laurs Débutant
    Je suis assez d'accord avec dems 70 , vérifies tes bobines d'allumage :?
  6. kiss_cool
    kiss_cool Enthousiaste
    +1 pour les bougies, probléme assez recurrents...
    Sinon, verifie ta suralim...
  7. JEJELEBONS6
    Allroad
    10/2001
    193500
    Akn
    180
    salut à tous
    probleme resolue j avais les durites d essence croqué
    :app: :-B>
  8. Laurs
    Laurs Débutant
    :eek:
    Et bien, merci pour ce retour. C'est vrai que l'on y pense pas toujours à ça.
