trou a l'accélération après remplacement de joint de culasse
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par mimmo_57, 30 Mai 2015.
  1. Bonjour tout le monde ,
    J'ai une audi a3 moteur akl 1,6 essence de 98 ..
    Je vient de remplacer le joint de culasse et depuis , le liquide de refroidissement est nikel , il ne bouge plus ...
    Le problème c'est que des l'instant ou j'ai tout remonté , la voiture a des pertes de puissance et des trous à l'acceleration ......Comme si le filtre a essence etait bouché , mais comme ça du jour au lendemain , j'ai du mal a y croire ....
    J'ai remplacé la distri et vérifié plusieur fois et elle est au bon repère donc je bloque maintenant .....
    Quelqu'un aurait une idée ???
    Merci d'avance
  3. Charlydiag
    Bien vérifier toutes les raccords électrique & tuyaux de dépression etc...
    faire un diag aussi ..
  4. Knuck60
    Knuck60 Débutant
    A4 B8 V6 3.0
    04/2010
    97000
    CCWA
    245
    Je pense comme Charlydiag, plus une sonde mal rebranchée ou quelque chose comme ça....ou une prise d'air suite à un tuyau déconnecté...
  5. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Bien vérifier les câbles d'allumage allant aux bougies. J'ai eu le même problème sur l'ex-Polo de ma soeur (APQ 1.4L) et après avoir vérifié calage distri, calage tête d'allumeur, remplacer le filtre à essence, et pas mal d'heure de gamberge, c'était finalement un des câbles d'allumage qui était la cause. Le manchon caoutchouc entre le câble et la capuchon de la bougie était eventré et un partie de l'étincelle se faisait entre le bloc et le fil, d'où perte de puissance et broutage en accélérant franchement.
    Tout est rentré dans l'ordre une fois le câble réparé et isolé, et j'ai fini par remplacés les 4 câbles.
    Cdlt
    Eric
