trou a l'accelération golf 3 tdi 1z
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par adrien51, 31 Janvier 2011.
  1. bonjours a tous voila je vien d'acheter une golf 3 tdi 90 chevaux et j'ai des trou a l'acceleration a partir de la 3éme vitesse environ j'ai boucher la vanne egr mais se n'est pas sa est ce que quelqu'un connait le probleme merci
    cordialement
  3. Re : trou a l'accelération golf 3 tdi 1z
    personne ne peut m'aider?? svp
  4. Re : trou a l'accelération golf 3 tdi 1z
    tu as d'autres symptomes que des trous?
  5. Re : trou a l'accelération golf 3 tdi 1z
    non je n'est que sa sinon elle tourne nikel et demarre nikel merci de m'aider
  6. Re : trou a l'accelération golf 3 tdi 1z
    hello
    avant que tu bouche ton egr ça le fesait?
    sinon peut etre une mauvaise prog!? injecteur grippé ect
    mais je suis pas mecano donc peu pas t aider
  7. Re : trou a l'accelération golf 3 tdi 1z
    deja eu plus ou moins le meme soucis,j'ai changé l'injecteur numero3 (celui ou il y a le cable). ou ton problème peu venir de ta pompe. calage a controlé et le debit d'injection
  8. Re : trou a l'accelération golf 3 tdi 1z
    oui sa le faisait avant de boucher l'egr sinon je vais controle g un vag merci
