Trou d’accélération aléatoire
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Balto67, 22 Juillet 2013.
  1. Balto67
    Balto67 Débutant
    Bonjour il y a 2 mois, j'ai acheté une audi a6 de 150cv avec un problème de trou d'accèleration.
    http://www.vag-technique.fr/showthread.php/30594-Mes-2-Audi-A6
    Pour info c'est la audi blanche
    J'ai dejà :
    - changer les durites du circuit de dépression
    - changer l'électrovanne N75 (je l'ai échanger avec celle de mon AKN) sans succès
    - Après le diagnostic d'un garagiste soi disant connaisseur de l'audi, j'ai changer le turbo
    - le débitmètre est neuf quand à lui aussi
    - la vanne egr est débranchée mais elle est en position fermé
    - nettoyer le collecteur d'admission qui était très sale
    Concernant le diag par un vagcom, il indique zéro défaut ce qui est embarrassant
    Les symptomes :
    - Trou d'accèleration aléatoire de 1800 à 2800 tours
    - Après 2800 tours la voiture se remet à pousser très fort mais à régime constant au-dessus de 3000 trs, elle se met d'un coup en mode "safe" mais seulement pendant un laps de temps de 5 sec
    En espèrant que vous puissiez m'aider.
    Voiture concernée : Audi A6 - afb - 2.5L TDI V6
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Trou d’accélération aléatoire
    Il faudrait faire des logs pour voir comment se comporte l'injection et la pression turbo.
  4. michophe
    Avec la sonde de température débranche pareil?
    Calage de distribution ok?
  5. Balto67
    Balto67 Débutant
    Avec la sonde température débranché, elle a moins de puissance, mais elle fonctionne correctement. Pourtant la sonde à 3 semaines et le problème se faisait aussi avec l'ancienne sonde, sauf que de temps en temps la ralenti augmentait à 1100 trs, mais sonde débranché la voiture fonctionne correctement.
    Pour ce qui est du calage de la distri, je n'en ai aucune idée
  6. michophe
    Si tu as a disposition un outil de diag, tu peut regarde ton calage dynamique de pompe a injection, cela te permet de voir si ta distri est légèrement décaler . valeur si je ne me trompe pas de 2 a 15°
    Pour la sonde la ralenti augmente sa c'est normal c'est la régulation.
    Après je ne suis trop un expert des 2.5 tdi
  7. Balto67
    Balto67 Débutant
    Certes que le ralenti augmente quand le moteur est froid c'est normal, mais pas à chaud lors de l'arret à un feu rouge. Pour le diag je vais voir
  8. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Avec deux Audi a la maison l'achat d'un vagcom ne serait en effet pas un luxe
  9. Balto67
    Balto67 Débutant
    Alors suite au passage à vagcom j'ai un code défaut
    00550 - Start of injection control
    Ayant fait quelque recherche sur le net, j'en conclut donc que soit la PI est décalé, soit le capteur de levée de pointeau ou injecteur pilote est défectueux. Je débranche du coup la prise de l'injecteur pilote et part faire un essai et là, l'audi a certe quelque chevaux en moins mais plus de raté et plus de trou.
    Du coup changement de l'injecteur pilote en perspective
  10. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Ton gazole est il de bonne qualité et en quantité suffisante? Vois tu des bulles d'air passer dans le tuyau transparent moteur tournant?
    Avant de changer ton injecteur pilote qui n'apparrait pas dans les défauts vagcom essais d'abord de faire un contrôle dynamique de la pompe.
  11. Balto67
    Balto67 Débutant
    Le GO est de bonne qualité, et pas de bulle d'air non plus, dans les prochains temps la distri va être faite, du coup, j'en profiterais pour vérifier le calage de la pompe. Je dois aussi changer les joints de cache culbuteur, car quand j'ai acheté l'audi il y a 2mois, le filtre reniflard était bouché, depuis remplacé par un reniflard de 180 cv
  13. Balto67
    Balto67 Débutant
    Up
    Du nouveau, depuis j'ai acquis moi même mon vagcom et j'ai donc pu faire un diag approfondi.
    Donc controle de l'avance et du retard à l'injection
    Avance : 11.4 °
    Retard : 11.4 °
    Par contre l'electrovanne réagit normalement.
    Donc la je crois que j'ai plus le choix, changement de la pompe à injectiion
  14. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    donc on cherche sur le reste des elements
    la pompe d'injection par ex ou le circuit de gasoil
    il n'y aurait pas une prise d'air ?
    apres le passage en mode safe
    semble etre un pb non lié
    echappement obstrué encrassé
  15. Balto67
    Balto67 Débutant
    Aucune fuite sur le circuit et l'échappement est décatalysé et non bouché
  16. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    avance a l'injection:+ ou - 2 degrés a peu près si je ne me trompes
    par contre pour l'injecteur pilote,sur mon ancien aym,il était hs mais je n'avais pas de symptomes:sauf un peu moins franche a la remise des gaz et "quelques cv en moins"un peu de conso en +!!!mais vu le prix,j'ai été déçu du résultat!!
    tu as 2 v6:essayes d'échanger le capteur de pression de suralimentation sur l'échangeur:juste pour voir,ça ne coute rien
  17. michophe
    Bonsoir
    t'es valeur d'avance sont avec les condition suivante : Valeur assignée : 85 °C mini
    ton électrovanne a 100%
    tu doit etre en retard
    et 2° +- 2 après pmh
    regarde si ton électrovanne va bien a 100% et recale ta pompe hp
  18. Balto67
    Balto67 Débutant
    Les mesures ont été faites moteur chaud donc plus de 85°, l'eletrovanne va bien à 100% et et redescend, seulement la valeur d'avance et retard reste figé à 11.4°
  19. michophe
    Ton moteur démarre bien?
    Bizarre que la valeur ne bouge pas
    as tu tente de bouger le calage?
  20. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    est ce que les visses de réglage de la pompe sont en butée des ergos?
    je veux dire que suivant comment elles sont soi :tu ne peux plus mettre d'avance ou soi tu ne peux plus mettre de retard.
    en tout cas,si la pi est mal réglée:
    tu dois avoir des problèmes de démarrages qui peuvent etre :
    a froid
    a tiede
    a chaud
    avec grosse fumée
  21. Balto67
    Balto67 Débutant
    Je n'ai aucun problème de démarrage et aucune fumée, demain je tente de modifier légérement le calage, on verra bien ce que ca donne
  22. Balto67
    Balto67 Débutant
    Alors mon problème venait bien de la pompe à injection, du coup remplacement par une pompe en échange standard. Elle ne m'a couté que 700 euros en la faisant venir d'autriche, en plus la calculateur et les électrovannes sont neufs contrairement aux échanges standard français ou ils sont réparés.
