Trou d'accélération
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par surfeur141, 2 Janvier 2012.
  1. surfeur141
    surfeur141 Débutant
    Bonjour j'ai un problème sur ma golf 4 115 ch (moteur AJM),
    Voila j'ai un trou d'acceleration vers 2000 tr/m et vers 3000 tr/m la voiture reprend de la peche puis de nouveau un trou peu de temps apres.
    Suite a ca et disposant de vag com j'ai utilisé vag scope pour etudié certaines courbes et voila ce que j'ai pu constater pied au plancher en 3ème et 4ème.
    Courbe Rouge = Régime moteur
    Courbe verte = Quantité gasoil injecté
    Si je fait le graphique en remplaçant le gasoil par la pression de suralimentation on obtient la même courbe.
    On remarque donc que pied au plancher a un certain régime moteur la quantité de gasoil diminue en flèche avant de remonté (au centre des rond rouge) et il en est de même pour la pression de suralimentation.
    Je voulais connaitre vos impression en sachant que le capteur régime moteur est neuf et le débimètre a été changer!
  3. siska
    siska Nouveau
    Re : Trou d'accélération
    regarde du côté du capteur de suralimentation, état des durites, ou faisceau électrique.
  4. surfeur141
    surfeur141 Débutant
    Ok je vais regarder et je vous tient au courant!
  5. surfeur141
    surfeur141 Débutant
    Bon j'ai pu m'occuper un peu de ma golf et j'ai donc changer avec une autre golf l'electrovanne n75, verifier les durites, changer le capteur de suralimentation et verifier le bon fonctionnement de la GV du turbo et elle n'est pas grippé!
    Mais malheureusement le problème est toujours présent.
    Pensez vous que ça pourrait être le calculateur?
    Cordialement
  6. lolo-63130
    Pour pouvoir t'aider ne te sert pas de Vagscope . Enregistre plutôt les données du débitmètre ( canal 03 ) , injection ( 01) , avance (04) et turbo (011) si possible tu fait un log pour chaque chose comme ca l'enregistrement est plus précis , tu nous mets les resultats des logs on n'essayera de voir ce qui va pas ;)
  7. surfeur141
    surfeur141 Débutant
    ok des que je peux j le fais!
    Merci beaucoup pour votre aide!
  8. surfeur141
    surfeur141 Débutant
    dsl du retard j'essaie de faire ca demain et je posterai les logs pour essayer de clôturer ce dossier une fois pour toute
    Cordialement
    Cédric
  9. surfeur141
    surfeur141 Débutant
    Voila j'ai pu faire des logs séparer (je ne les ai pas converti) en pièces jointes. Il on tous été fait en 4ème pied au plancher sur la même ligne droite légèrement en montée.
    Qu'en penser vous?
    Cordialement
    Cedric
  10. surfeur141
    surfeur141 Débutant
    perssonne n'a d'idées
