trou d'accélaration entre 3000 - 3200 tr/min
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Meroux, 21 Janvier 2013.
  1. Bonjour,
    J'ai une perte de puissance sur mon MK5 TDI 90 de 2006.
    En effet, vers 3000tr/min, elle a du mal a monter dans les tours et vers 3200tr/min, elle repart trés bien.
    J'ai juste un trou entre 3000 et 3200 tr/min.
    D'ou cela peux t'il venir ?
    PS: J'ai VAG-COM pour pouvoir faire des essais.
    Merci.
    Voiture concernée : VW MK5 - BMT - 1.9L TDI
  3. audimanrs2
    Re : trou d'accélaration entre 3000 - 3200 tr/min
    salut meroux.commences par passer vagcom et on verra apès le scan.joins nous ton scan biensur.a+gégé
  4. Re : trou d'accélaration entre 3000 - 3200 tr/min
    Ce soir, je ma passe au VAG-COM pour voir.
    Ce matin j'ai remarqué quelle ne me le fait pas tout le temps.
    J'espere que c'est juste les débit mettre qui commence a fatigué et rien d'autre :/
  5. Re : trou d'accélaration entre 3000 - 3200 tr/min
    J'ai passer un scan moteur tournant, voici le resultat:
    EDIT:
    J'ai tester le débitmetre, et à 3000tr/min je passe de 1000mg à 600mg pour remonter vers les 1000mg.
    Je change le débitmetre demain et je vous dit ça.
