trou dans l acceleration et perte de puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par leo62, 14 Avril 2010.
  1. leo62
    leo62 Débutant
    Bonjour tt le monde j ai un gros soucis sur mon audi j ai mon voyant de préchauffage allumer depuis peut et le soucis qui s annonce ,c'est a dire que mon véhicule a des perte de puissance et lorsque je commence a accélérer ma voiture fait des accoue assez brutal
    il y a environ 6 mois j ai installer une puce dessus et après je n ai plus eu ce problème est maintenant il est reaparue est ce que quelqu'un aurai eu ce problème ou bien si quelqu un serai de ou il viens
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : trou dans l acceleration et perte de puissance
    regarde deja du cote de ta vanne egr :?
    mais voyant de prechauffage et perte de puissance me font penser a cela
    mais c'est juste une premiere idee ;)
  4. leo62
    leo62 Débutant
    ma vanne egr elle est supprimer donc c pas ca du tt
  5. lamouche
    lamouche Enthousiaste
    bonjour leo62
    un teste vag-com si tu en a un et nécessaire avant tous; ensuite on réfléchi et l'on vois se que l'on peux faire !
  6. leo62
    leo62 Débutant
    j ai vag mes je sais pas m en servir t mon cable me permet pas de pouvoir utiliser toute les fonction
  7. leo62
    leo62 Débutant
    voila le message d erreur que j ai eu
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 038 906 012 B
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2802
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 06435
    1 Fault Found:
    17654 - Needle Lift Sensor (G80): Implausible Signal
    P1246 - 35-10 - - - Intermittent
