Trou dans une durite?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 2bad69, 4 Mars 2012.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut à tous!!!
    J'ai une petite question que je me pose ces temps ci: J'ai constaté que j'ai un trou dans une durite et j'aimerais savoir si c'est normal ou pas...
    Voici la photo
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Trou dans une durite?
    Je pense pas que ça soit normal.
  4. Re : Trou dans une durite?
    j'ai le même bloc que toi sur ma mémère
    et y a pas de trou sur cette durite rigide
    c'est le récupérateur de brouillard d'huile (qui à remplacer les reniflards qui recracher dans l'admosphére)
    là tu peux réparer au ruband textile en attendant puis le changer
    pour qu'il soit percé soit un truc frotte dessus
    soit il a pris quelque chose de pointu
  5. MacGUYvert
    Bonjour 2Bad69
    Lève un peu les yeux, cela doit correspondre à un point de frottement sur le capot moteur ?????
    Il y en a un de trop : soit tu modifies ton capot moteur, soit tu raccourcis ta durite d' 1 centimètre . :?
    En attendant comme le dit MIL65 un ruban textile addhésif fait parfaitement l 'affaire . :D
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour vos réponses! En effet ça m'avait effleurer l'esprit (le capot qui touche) mais il faut savoir que ce trou y est depuis que je l'ai acheté càd 2 ans environ.
    Ensuite pensez-vous que cela aurait pu faire des dégâts quelque-par?
  7. MacGUYvert
    Absolument pas, car capot fermé, le trou est parfaitement bouché, Sans cela le moteur serait plein d 'huile .... :app:
  8. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Ok je verrais ca merci!!!
