Trouver la sonde G62 sur une golf 5 105cv
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ablyes, 14 Septembre 2014.
  1. Bonjour à tous,
    Ce thread fait suite à mon message ici :
    http://www.vag-technique.fr/showthr...-après-remplacement/page2?highlight=sonde+G62
    Je n'ai eu aucune réponse, et je pense que cela vient du fait que le thread soit statué RESOLU.
    Mon problème est que je ne trouve pas la sonde G62 sur ma voiture.
    Voici le contenu de mon précédent message :
    J'ai essayé de changer la mienne ce matin (Golf 5, 1.9L 105 CV année 2007), mais je n'ai pas réussi à la trouver malgré les photos de ce thread :(
    Est-ce-que quelqu'un peut m'aider et me l'indiquer sur le même moteur que le mien ?
    Je n'avais pas les mains propres pour prendre une photo, j'aurais du. Par contre, tout avait l'air un peu mazouté (par exemple au niveau de là où est sensée se trouver cette maudite sonde, vers le filtre à gazole, etc), genre un petit mélange de poussière et de gazole, j'ai connu mon moteur plus propre, je ne sais pas d'où vient cette fuite si ça en est une.
    Quelqu'un a une idée à ce sujet ?
    Merci.
  3. mahboul69
    mahboul69 Débutant
    A3 8l tdi 110
    01/1999
    188500
    Ahf
    5
    Re : Trouver la sonde G62 sur une golf 5 105cv
    bonsoir
    je ne comprend pas trop , la réponse et au dessus de ton message en photo en plus :)
    je te re post ici les photos , avec quelque ajout de ma part , les gros traits rouge tous moches ^^
    donc la tu démonte la partie en rouge , pour avoir plus de place , sachant que la sonde est dessous
    et la entouré en rouge la sonde
  4. Charlydiag
  5. Re : Trouver la sonde G62 sur une golf 5 105cv
    Merci pour vos deux réponses.
    Je viens de déménager, j'ai plus de carte grise, mais un papier temporaire, à quel endroit je peux trouver mon code moteur ?
    Je n'ai pas exactement le même moteur, c'est ce qui me chagrine !
    Je prendrai des photos ce soir au retour de la voiture !
  6. Re : Trouver la sonde G62 sur une golf 5 105cv
    Je viens de renseigner mon type moteur : BLS.
    Quelqu'un peut-il me venir en aide maintenant ? :)
  7. mahboul69
    mahboul69 Débutant
    A3 8l tdi 110
    01/1999
    188500
    Ahf
    5
    voila pour toi :
    en gros au même emplacement que toutes les photos ci dessus ;)
    tu as du mal regardé .
  8. Charlydiag
    T'as pas l'impression que l'on t'aide ?? on ne fais que ça ;) et tes photos elles sont ou ??
    Au plus il y a d'informations au plus la réponse sera précise.
  9. Re : Trouver la sonde G62 sur une golf 5 105cv
    Bien sûr que si, merci pour votre aide.
    Post d'une photo dans la journée, je ne suis pas le seul à conduire la voiture, snif ;)
    Si j'ai bien compris le dernier schéma posté et qui concerne mon type de moteur, la sonde se retire par le bas.
    Pensez-vous que je doive retirer le cache moteur et y accéder par le bas ?
    Pour répondre au sujet de la fuite, je ne sais pas du tout d'où ça peut fuir. Quels éléments dois-je vérifier ? Tout est mouillé, il est très dur de répérer cette fuite pour un regard novice non entraîné.
  10. mahboul69
    mahboul69 Débutant
    A3 8l tdi 110
    01/1999
    188500
    Ahf
    5
    saluut
    par le haut, enlève le tuyau de liaison " en rouge sur cette photo " suffisant pour avoir accès a la sonde , enfin avec mes petites mains ..
    après si tu veux plus de place
    avec une pince tu enlève le collier "en violet"
    tu enlève la cosse du débitmètre d'air "en bleu "
    tu enlève les vis du cache filtre à air " en vert "
    tu fait gaffe a bien enlever le petit tuyau " en orange "
    et la tous vient ensemble :D
    pour la fuite une photo serait la bienvenue
  11. Charlydiag
    Moteur froid ou tiède >> débrancher fiche sonde >> enlever clips couleur vert ( goupille) >>sortir la sonde et son joint >> remettre nouvelle sonde avec NOUVEAU joint >> remettre clips
    vert >>rebrancher la sonde.
    Si l'opération est rapide très peu de LDR s'échappe >> ensuite faire l'appoint avec LDR (le bon)
    ensuite rouler ou laisser tourner moteur jusqu'a l'enclenchement du ventilateur de refroidissement du radiateur.
    Si tu as des doutes pas hésiter à demander de l'aide à un pro pour le remplacement de cette pièce.
  13. Re : Trouver la sonde G62 sur une golf 5 105cv
    Je viens de regarder, et là ça me fait vraiment peur.
    Il fait un peu trop noir pour bien voir, mais je crois que la fuite est vers le filtre à gazoil.
    Désolé pour les photos en retard et prises dans le noir, mais je n'ai pas trop le choix.
  14. mahboul69
    mahboul69 Débutant
    A3 8l tdi 110
    01/1999
    188500
    Ahf
    5
    BOnsoir
    a tu vérifier l'états de tes durites de gazoiLE ?
    car elle mon l'air bien humide sur ta photo
  15. Charlydiag
    Ben oui, tu as une fuite à l'un des tuyaux de ton filtre à mazout.
    Dégraissage >> voir d'ou provient la fuite >> remplacer le collier >> vérifier et c'est ok .
    A voir comment tu réagis , un conseil laisse faire un pro B-)
