trouver un calculateur moteur d'occasion / ou le réparer
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par yalec, 28 Janvier 2015.
  1. Bonjour,
    J'ai un souci avec le calculateur moteur de mon T5, lorsqu'il fait froid, le calculo ne fonctionne plus, il faut le chauffer pour que tout fonctionne correctement. J'ai testé plusieurs fois pour être sûr, en le chauffant et en le refroidissant.
    Donc ma question, où est-ce que l'on peut trouver des calculo d'occasion ou est-ce que vous auriez une bonne adresse pour le faire réparer?
    Voici le modèle: ref vw: 070906016an ref bosch:0281011604
    Voiture concernée : Volkswagen multivan T5 - XXX - 2.5 V5 TDI
  3. Re : trouver un calculateur moteur d'occasion / ou le réparer
    bonjour
    c'est surement le microprocesseur (mpc) qui a des soudures sèche
    le microprocesseur sur ce type de calculateur est souder par dessous grace a des billes de soudure ,quand il fait froid ,certaines billes par effet de contraction se font plus contact et des qu il est chaud ,les billes se dilate et retrouve le contact .
    vous pouvez essayer de faire un reflow (essayer de resouder les billes par chauffage ,comme sur les console de jeux) ou changer le calculateur .
    cordialement
  4. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    merci pour ta réponse ; mais pense a te présenter dans la section Nous
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Merci bien
    Freddy
