TSI 180 - Fuite liquide de refroidissement
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par smman, 8 Avril 2015.
  1. Bonjour à tous,
    Je possède une polo gti avec un moteur TSI 180 cv.
    J'ai une fuite de liquide de refroidissement qui est survenue tout à coup.
    Après vérification le liquide coule sur le bas du radiateur du côté moteur. Je n'ai pas trouvé de durite percée ou autre.
    Le véhicule passera à l'atelier lundi prochain mais auriez-vous des recommandations ?
    PS : Pas de mayonnaise dans l'huile.
    Re : TSI 180 - Fuite liquide de refroidissement
    Bonjour Smman
    Ne pas rouler àvec le bouchon , pour éviter de mettre le circuit en pression et augmenter la fuite .
    N'utiliser le vêhicule que pour aller faire la réparation . Rouler normalement àvec une réserve d'eau déminéralisée ,pour faire un rajout si nêcessaire ...
    Ne pas utiliser un produit anti fuite pour lês kêkês , car le circuit de refroidissement perdra ses performances futures .
  4. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Smman,
    Suis les conseils de MacGUYvert, que je salut au passage-:lov1:-.
    Elle a quel age et combien de kilomètre cette Polo? Les durites fatigues mais quand même elles tiennent bien malgré l'age du véhicule. Par contre, les plastiques se craquellent facilement et des micro-fuites peuvent apparaître. Le radiateur peu aussi avoir pris un caillou. Est-ce que tu perds beaucoup de LRD?
    Cdlt
    Eric
  5. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Pour le radiateur,sur ma Leon 3,il est très exposé au projection de caillou etc à cause de la grille centrale du pare choc dont les maillons sont large!!
    Je pense filtrer cette grille par une grille de décoration cuisine "nid d'abeille" que l'on retrouve à Castorama.
    Esthétique et efficace,reste à le faire ;)
  6. Re : TSI 180 - Fuite liquide de refroidissement
    Merci pour vos réponse.
    Elle est de 2011 et 70 000 km. Je pense effectivement à un caillou dans le radiateur mais en regardant par la grille je ne vois aucun impact.
    J'espère que c'est ça plutot qu'un défaut d'usine, parce que ça serait abusé pour une voiture de cette âge le radiateur qui lache !
    L'idée de la grille est pas bête du tout. Il faudrait que je me penche la dessus pour protéger le radiateur.
    Sinon je ne perds pas beaucoup mais suffisamment pour être en dessous du mini après un petit trajet, c'est vraiment quand elle chaude et sous pression, puisque à l'arrêt je n'en perds pas une goutte.
  7. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Pour la grille,tu as le choix:
    http://www.castorama.fr/store/Tole-...7220023.html?navAction=jump&skuId=Casto543946
    En passant,pour la grille centrale de ma Leon 3,elle est clipser dans le pare-choc avant...Cependant,je me demande comment je vais m'y prendre pour la opter sans démontage complet...J'ai peur de casser quelques chose;mais ça,c'est un autre sujet ;)
    Pour ta fuite,attention,si tu ne détecte pas la source de la fuite,cela peut venir aussi de la pompe à eau qui fuit!!! Problème assez courant j'ai lu sur les gros TSI!
  8. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Il ne s'agit pas d'un "gros" TSI mais d'un 1.4 gonflé à bloc.
    Trop pointu et plein de défauts, ce moteur a été abandonné au profit du 1.8.
