Tuner TNT seconde monte : tv non installée intermittence
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par kevin78, 18 Avril 2011.
  1. kevin78
    kevin78 Nouveau
    Salut tout le monde
    J'ai installé un kit interface audio et vidéo sur mon rns-e monté en seconde monte
    Mais j'ai toujours un problème.
    J'ai l'affichage par intermittence "TV non installé".
    L'interface est fonctionnel car j'ai également essayé avec un autre interface tout "neuf" mais c'est pareil.
    Donc le produit a l'air d'être OK mais auriez-vous une idée de la source de ce problème?
    Le son reste actif, mais l'écran bascule sur "TV non installé".
    Est-ce une masse non stable?
    Un +12v non stable?
    Voici le diag vag :
    Monday,12,January,2009,11:56:40:26365
    VCDS Version: Beta 812.4
    Data version: 20090830
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 57 7D
    VIN: WAUZZZ8P97A016640 Mileage: 107220km/66623miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
    56-Radio -- Status: Malfunction 1010
    57-TV Tuner -- Status: Malfunction 1010
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LG HW: 03G 906 021 LG
    Component: R4 2,0L EDC 000SG 9179
    Revision: --H02--- Serial number: AUX7Z0F5FNF017
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0023170
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 M HW: 8P0 820 043 M
    Component: KlimavollautomatH18 0300
    Revision: 346336 Serial number: 8P0820043M
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
    Component: Bordnetz-SG H43 1201
    Revision: 00H43000 Serial number: 00000005890964
    Coding: E1885F078214100000000000000000000008FE175C0200
    Shop #: WSC 06314 000 08192
    Part No: 8P1 955 119 B
    Component: Wischer AU350 H01 0130
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 06314
    Part No: 4E0 910 557 A
    Component: REGENLICHTSENSORH12 0090
    Coding: 00150573
    Shop #: WSC 06314
    3 Faults Found
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 114
    Mileage: 107156 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.17
    Time: 14:26:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 114
    Mileage: 107182 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.17
    Time: 18:32:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 114
    Mileage: 107182 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.17
    Time: 18:32:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H
    Component: Airbag 9.41 H12 3720
    Revision: 91H12372 Serial number: 0037W002BBAX
    Coding: 0070612
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
    Component: J0527 034 0070
    Coding: 0000012
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 931 HW: 8P0 920 931
    Component: KOMBIINSTR. VDO H16 0550
    Revision: D0H16001 Serial number: 2245F001008207
    Coding: 0004113
    Shop #: WSC 00001 001 00001
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H10 0140
    Revision: H10 Serial number: 3000106530826E
    Coding: 7D0F0B5807000100
    7 Faults Found
    00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 84
    Reset counter: 75
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:40:15
    01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 56
    Reset counter: 75
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:40:15
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 111
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:40:36
    00467 - TV Tuner (R78)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 115
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:52:14
    01305 - Databus for Infotainment
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 115
    Mileage: 107226 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.18
    Time: 10:50:15
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 115
    Mileage: 107226 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.18
    Time: 10:50:17
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 115
    Mileage: 107226 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.18
    Time: 10:50:17
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Revision: D0H16001 Serial number: AUX7Z0F5FNF017
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Part No SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
    Component: RNS-E HIGH EU H77 0650
    Revision: 66S Serial number: AUZBZ7M1223713
    Coding: 0205112
    Shop #: WSC 30899 146 80199
    8 Faults Found
    00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 107226 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.18
    Time: 11:01:45
    Freeze Frame:
    Mileage: 107220 km
    Count: 1804
    Clock: 11:01
    00856 - Radio Antenna
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 107226 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.18
    Time: 11:01:45
    Freeze Frame:
    Mileage: 107220 km
    Count: 1804
    Clock: 11:01
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 66
    Reset counter: 75
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:42:16
    Freeze Frame:
    Mileage: 107220 km
    Count: 1804
    Clock: 10:23
    00878 - Connection to Speaker Front Left
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 71
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:41:41
    00879 - Connection to Speaker Front Right
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 71
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:41:41
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 22
    Reset counter: 115
    Mileage: 106922 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 22:07:11
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 115
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:45:52
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 71
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:41:30
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl
    Part No: 8P0 959 801 H
    Component: Tuer-SG 020 0090
    Coding: 0000032
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.078 H07 1806
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 E
    Component: KSG H04 0050
    Coding: 198000186D288505488A016300
    Shop #: WSC 05430 995 68001
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl
    Part No: 8P0 959 802 H
    Coding: 0000032
    Address 55: Xenon Range
    Cannot be reached
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Coding: 0205112
    8 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 107226 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.18
    Time: 11:01:45
    Freeze Frame:
    Mileage: 107220 km
    Count: 1804
    Clock: 11:01
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 107226 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.18
    Time: 11:01:45
    Freeze Frame:
    Mileage: 107220 km
    Count: 1804
    Clock: 11:01
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 66
    Reset counter: 75
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:42:16
    Freeze Frame:
    Mileage: 107220 km
    Count: 1804
    Clock: 10:23
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 71
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:41:41
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 71
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:41:41
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 22
    Reset counter: 115
    Mileage: 106922 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 22:07:11
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 115
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:45:52
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 71
    Mileage: 106906 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 16:41:30
    Address 57: TV Tuner
    Cannot be reached
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    End ---------------------------------------------------------------------
