TURBO COUPE A 3000tr/min
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ghienny, 26 Juillet 2005.
  1. Bonjour,
    J'ai une GOLF IV TDI 110 dont le turbo se coupe uniquement lorsque je monte une côte importante. Le compte-tour ne dépasse plus alors les 3000 tr, et pour retrouver la pleine puissance je suis obligé de couper et remettre le contact. MERCI aux Experts de m'indiquer d'où vient le pb ?
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
  4. Paul
    Paul Vénérable
    Limal, Belgium
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Réponse
    Il est possible que les aubes du turbo grippent mais rien n'est sûr.
    La première chose que tu peux voir si tu n'es pas équipé d'un moyen de diagnostique, c'est de vérifier si la tringle qui commande les aubes n'est pas grippé, il suffit de la faire bouger délicatement entre le pouce et l'index, tu ne dois pas sentir une contrainte au mouvement.
    Si tu as l'équipement de vérification (VAG-Com).
    Interrogation de la mémoire de panne du module moteur
    Le test des actionneurs.
    Test du débit d'air aspiré.
    Test du turbo.
    Paul :eek:
  5. TURBO COUPE A 3000tr/min
    :D MERCI BEAUCOUP !
  6. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    pas de chance
    salut je m'excuse des termes mais tu peut remplacer le turbo
    a+
  7. Paul
    Paul Vénérable
    Limal, Belgium
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Réponse
    Et un message , un pour le bétisier :-w
    Paul :p
  8. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    @Zerpito; tu ne bosserais pas chez VAg par hazard ??? Si oui a mon avis tu as pas mal de chose a apprendre ici :lol:
