turbo coupe
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par alex70, 25 Août 2012.
  1. alex70
    alex70 Débutant
    bonjour alors voila mon probleme j'ai une golf 4 tdi 90 de 2000 j'ai changer n75 et debimetre mais mon turbo coupe toujours par contre je suis pas sur des branchement du n75 N18 et oci lautre capteur a coté de l'egr et j'ai remarquer que le N75 claquais c normal je l'ammene la semaine prochaine pour passer au vag-com il von me trouver l'erreur meme si quand je l'emmene elle tourne bien car il coupe pas tout le temps ????
    merci bien
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr alex , verifie toutes tes ptites durites de dépression , turbo grippé , regarde la course de la tige de la wastegate , essai tjrs d arroser le bas de cette tige fixée sur l axe du turbo avec du w40
    ci tu vas au garage demande bien le code défaut s il en sort un
    bernard
  4. alex70
    alex70 Débutant
  5. Laurent974
    Laurent974 Débutant
    Salut alex, vérifie bien ton turbo la tige wastegate reste souvent gripé et le turbo donne plus de préssion ce qui explique la coupure
  6. alex70
    alex70 Débutant
    j'ai mi du w40 j'ai fait bouger la tige de la wesgate elle avais du mal au debut mais apres sa a bien bouger j'ai rouler avec pendant une bonne heure aucun probleme et le lendemain de nouveau le turbo a coupé quel es votre avis je doit carement demonter le turbo ou le probleme est ailleurs...... merci
  7. MrIbiza2006Fr
    MrIbiza2006Fr Enthousiaste
    Pacé, France
    Ibiza 1.2 Tsi
    04/2011
    86000
    CBZB
    +1 pour le démontage du turbo et nettoyage de la Géométrie variable .
  8. alex70
    alex70 Débutant
    je crois que je v le demonter par contre j'aimerais s'avoir si ma n75 est bien brancher comme je les mis dans un message ulterieur si quelqun peu me dire, moi elle est branchée comme la photo 2 et j'aimerais s'avoir aussi si la barre de la soupape de la GV tire ou pousse car j'ai essayer d'aspirer et de souffler mais impossible a la bouche.....merci
  9. alex70
    alex70 Débutant
    re voila je suis passer o vag-com mais en anglais du charabia pour moi.....
    voila mes erreures
    [SIZE=-1]Address 01: Engine[/SIZE][SIZE=-1]
    Controller: 038 906 012 K
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2811
    [/SIZE]
    [SIZE=-1] Coding: 00002[/SIZE][SIZE=-1]
    Shop #: WSC 00046
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]5 Faults Found:
    [SIZE=-1]17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation[/SIZE][SIZE=-1]
    P1556 - 35-10 - - - Intermittent
    [SIZE=-1]17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    [SIZE=-1] P1570 - 35-00 - -
    [SIZE=-1]18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    [/SIZE]
    [SIZE=-1] P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground[/SIZE][SIZE=-1]
    P1549 - 35-10 - - - Intermittent
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    [SIZE=-1]Address 17: Instruments[/SIZE][SIZE=-1]
    Controller: 1J0 920 801 E
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V24
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]
    Coding: 01142
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]
    Shop #: WSC 00046
    [/SIZE]
    [SIZE=-1] Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X0997294[/SIZE]
    [SIZE=-1]1 Fault Found:
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)[/SIZE][SIZE=-1]
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermitten
    par contre après j'ai refait un 2eme scan et me suis trompé j'ai effacer les erreures et depuis quand je fait un scan il me mais plus les erreures......c'est grave
    si quelqun peu m'aider merci
    [/SIZE]
    [/SIZE]
    [/SIZE]
    [/SIZE]
    [/SIZE]
    [/SIZE]
  10. MrIbiza2006Fr
    Pacé, France
    Ibiza 1.2 Tsi
    04/2011
    86000
    CBZB
    pour que les codes défauts apparaissent, il faut rouler, après peut être que tu avais des code erreur qui étais plus vieux ^^ .
