turbo echange standard
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vianney, 11 Avril 2011.
  1. bonjour a tous
    il y a plein de turbos en echange standard sur le net aux environs de 400 euros.
    qu'en pensez vous?
    salutations.
  3. Re : turbo echange standard
    Normalement de l'échange standard, c'est sans problème sauf si c'est de la copie ou un turbo reconditionné a l'arrache !!!
    sinon ya l'occaz
    C'est parfois de bonne affaires ! parfois non .
    en fait si tu n'as pas la possibité de voir le turbo de près, difficile de se faire une idée.
    des images de bonne qualité sont utiles mais pas suffisantes pour faire le bilan. ( a mon avis)
    Quel turbo quel voiture ? donne les liens de ce qui te semble etre un bon choix, si on peux aider !
  4. Re : turbo echange standard
    Tu cherche quel turbo ? quel voiture possède tu ?
    Attention aux turbo de fabrication chinoise qu'on trouve sur ebay a bas prix.
    J'ai récement changer de turbo j'ai pris du neuf sur BG turbo à un prix raisonnable.
  5. Re : turbo echange standard
    je n'avais pas consulter ebay.
    a ce rythme,on va pouvoir les acheter en grande surface!
  6. Re : turbo echange standard
    en fait,je voulais mettre un turbo de 180 sur mon 155.
    il parait qu'ils sont plus resistant.
  7. Re : turbo echange standard
    non,je n'ai pas l'intention de la reprogrammer.
    je cherche a comprendre pourquoi j'ai un bruit de souffle turbo en acceleration et decceleration.
    le turbo d'origine a cassé et j'ai mis un turbo d'occase mais le souffle est tjrs là,peut etre que les turbos vieillissent de la meme façon?
  8. Re : turbo echange standard
    si le turbo est neuf :
    filtre a air et etanchétié boite a air
    fuite d'air avant ou après le compresseur ( craquelures, fuites en pression ...)
    restes de métal dans l'intercooler ( si le vieux compresseur a laché )
    d'autres causes possible, mais la comme ca je vois pas
  9. Re : turbo echange standard
    merci damdjam,les 2 turbos d'occase font le meme bruit,je vais me pencher sur la boite a air.
    en fait,en forte charge,on dirait que la fuite se colmate.
    mais quand je lache l'accelerateur,au debut il y a pas de bruit,puis le bruit revient en force(bruit de fuite ou genre turbine d'air qui s'accelere)
  10. Re : turbo echange standard
    Juste pour info. J'ai une Golf V 170 moteur BMN et j'ai le bruit depuis étant neuf, en faite c'est comme un dump valve sur du TD, une dépréssion brusque au changement de rapport (2nd 3ème) et aprés recherche d'info c'est normale.
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : turbo echange standard
    Idem moi toujours eu un bruit de dump valve et ce n'est pas désagrable :-w
  13. Re : turbo echange standard
    ce n'est pas le bruit de dump valve qui m'inquiete,c'est ce bruit de fuite ou de turbine.
    je vais faire une video
  14. Re : turbo echange standard
    J'ai changer de turbo ( neuf !!!! ) vérifié mes durites donc verdict toujours le pshitt !!!
    Pour moi c'est normal je pense j'ai penser à peut etre fuite de mon echangeur
  15. Re : turbo echange standard
    moi aussi j'ai testé un autre turbo et pareil!
    elle a jamais ete accidenté ta voiture?
